Ja då var man här igen........
Fishermansfriend
Inlägg av Fishermansfriend »
:idea: Tjena alla!!!
Var ett tag sen man var här........ :!:
Har trixat mycket i pannrummet sen dess.......
Bla bytt ut min Diompanna till en Thermia Biomatic 20.
Övrigt: bytt alla rör + 2 nya Grunfors cirkulationspumpar + installerat en 500L Strömsnäs ackumulatortank. Har dock inte isolerat klart rören......
Skall igång också.... att bygga klart mitt pellets förråd....... skall bara bli ett "hämtförråd" o inget med skruv i botten, (än i alla fall).
Har oxå lagt granitklinker under pannan, o "vanliga" frostsäkra klinker över allt annars på golvet...... så det börjar likna nått.......
Har dock inte fått intrimmat systemet än.... (3dje gången)....
Det är "Mr Pellets" som skall göra det (han e asbra) tar ca 1500kr för att ställa in, o ev skälla lite........ fick duktigt av det första gången han var här.. :twisted: .... hade ju en pannverkningsgrad på 68% pga för dålig tätning runt brännaren..... 2:a gången han var här blev det 85% o klart godkänt......
Ja, man lär sig ju....... hade eldat med ved innan o då e det ju inte så noga.......he,he.
Ha det gööt, Mvh Frank. :lol:
Biomatic 20 panna, Bequem 15f brännare. Bulkförråd ca 7ton = 11.5m3 Acktank 500L.
Årsförbrukning. ca 4ton. 183m2 enplanshus.
Hur kan du ha 94% pannverkningsgrad i "undertexten" när det är uppmätt till 85% :?: :?: :?:
Eller är det det som du förväntar dig efter 3:e injusteringen..........
Patrik
Inlägg av Patrik »
Roli skrev:Hur kan du ha 94% pannverkningsgrad i "undertexten" när det är uppmätt till 85% :?: :?: :?:
Tror nog någon rör ihop förbränningsverkningsgrad och pannverkningrad :wink:
Patrik
Inlägg av Patrik »
VÄLKOMMEN TILLBAKA Fishermansfriend
:wink: :wink: :lol: :wink: :wink:
Fishermansfriend
Hej Patrik o tackar!!!
Nej, jag har varit med för länge för att röra ihop verkningsgrader !!!
Och självfallet gäller 94% pannverkningsgraden vilken är den mest intressanta........
O jag har ju inte fått systemet intrimmat än.......... jag vet nån som hamnade på 94,8% ifall det är av intresse...........
Med min förra panna var jag uppe på ca 88% men då var det visst för mycket particklar i röken......... så de bästa värdena gjorde att verkningsgraden hamnad på ca 85%, när det gäller den andra pannan ni snackade om............ 150000-180000 mycket pengar...
Jag har gjort en del beräkningar på mitt system ang bergvärmepump (vilket kanske hamnar på samma pris) de sista 2% som den andra pannan sägs vara effektivare är ju inte lönt om man räknar på hur mycket pellets man får för 100000 (som mitt system är billigare) det kan jag ju elda gratis för i 10 år!!!!
Mvh // Frank. :lol:
Patrik
Inlägg av Patrik »
Hur går det med grävandet förresten? Bulkförrådet alltså. :)
Fishermansfriend
:oops:
Så e det semester........piuh!!!
Hej Patrik!
Du frågade hur det går med mitt pelletsförråd.......... jodå sakta frammåt...... Har rivit de cementblocksväggar som behövdes, lagt kakel på golvet och reglat upp väggarna, mina väggskivor (OSB 18mm impregnerade) kommer först på måndag, har också köpt ny innerdörr som håller på att torka (nylackad)..... Så det skall stå klart till den 1:a september.... (vi är på kanarieöarna 2 veckor, annars hade det blivigt tidigare) :lol: Fick även massiva tegelstenar så jag kan riva toppen av skorstenen o mura upp nytt (hinner dock inte nu....) Fick även installerat ny packning mellan brännare o pannan, + snabbfäste o nya chippet.....
:lol: :lol: :lol: <br>
Hur går det med din anläggning???? Har du också full fart????
Ha det gott, mvh // Fishermansfriend
Patrik
Inlägg av Patrik »
försöker stånka slut på oljan i tanken ca 600L kvar. men idag så körde jag pannan varm från 40° till 80°. Tyvärr så började det lukta rök på övervåningen vid upptännings fasen. röklukten kommer in genom frånluftsventilerna (går via skorstenen) som finns i sovrummen på övervånningen :cry: blir nog eldrift på sommaren för vvatten. vet inte riktigt än vad jag skall göra åt problemet, i och med dåligt drag så står luften still i piporna å då ramlar "upptändningsröken" ur rökpipan ned i en ventilationspipa.
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
fläkt i frånluft kanalen kanske? du lär väll få samma problem sedan när du kör på Pellets?
Patrik
Inlägg av Patrik »
Per-Erik skrev:fläkt i frånluft kanalen kanske? du lär väll få samma problem sedan när du kör på Pellets?
Detta uppstod nu när jag körde pelletsbrännaren. samma problem har jag haft när jag eldat med ved i pannan sommartid. Kanske skall titta/gör nogon huv till skorstenen.
notti
Inlägg av notti »
Jag fixade det genom att sätta dit en huv med rökrör igenom den så att röken kommer högre upp
Patrik
Inlägg av Patrik »
notti skrev:Jag fixade det genom att sätta dit en huv med rökrör igenom den så att röken kommer högre upp
precis min tanke, du har ingen bild kanske :wink:
notti
Inlägg av notti »
Försöker komma ihåg att plåta den under dagen
Patrik
Inlägg av Patrik »
Tittade till min skorsten och fick se att kronan var sprucken + att omfogning borde ske.
I och med detta så demonterade jag dom 2 överste skiften med tegel + krona.
köpte 3 säck finbetong, 1 säck Cement C, 25 st 7håls tegelstenar & 4 st ventilgaller 15*15cm totalt 570:-
Har nu gjort om toppen och låter dom fyra ventilationskanalerna gå ut på sidorna med ventilgaller och rökgångarna två mynnar ut på toppen.
Och för rökkanalerna så har jag gjutit in en aluminium stos 15*15 för braskaminens pipa och en 15*20 för pannans, till dessa skall det sedan sättas i lösa hattar. inge mera regn ner i min murstock inte :!:
Lade på sista mursleven med bruk kl 22:40 igår gissa om det var mörkt, grannen var ute å frågade om jag jobbade svart :D .
Hoppas nu detta hjälper
Kan återkomma med bild om någon är intresserad :roll:
Roan
Inlägg av Roan »
Patrik skrev: Kan återkomma med bild om någon är intresserad :roll:
Klart intresserad!
/roan
