Ecoflex - rumsgivare
palm_i_ulvsby
Inlägg av palm_i_ulvsby »
Har nu efter ett års drift med enbart utegivare äntligen lyckats installera rumsgivaren. Är dock lite fundersam på hur rumsgivaren prioriteras jämfört med utegivaren. Jag har lite för varmt i det rum rumsgivaren sitter och skulle vilja ha ca en grad kallare. På displayen kan jag se att rumsgivaren visar att detta rum har 20,9 grader och att börvärdet är 20 grader. Så har det varit i drygt ett dygn. Är justeringen långsam eller ska jag justera med hjälp av kurva och lutning? Tacksam för hjälp från någon av detta forums kunniga pelletseldare.
//Christer
CTC EcoFlex i 250 kvm gammal Värmlandsgård i Ulvsby en mil norr om Karlstad.
Micke C
Inlägg av Micke C »
Enligt manualen prioriteras utegivaren. Jag antar att det är för att regleringen skall klara av skillnader i utetemperatur utan att det skapas svängningar i innetemperaturen.
Jag har själv noterat att den med innegivaren aktiverad lägger sig ca 0,5° över inställd temperatur.
Värmer med:
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Det är väll normalt om yttertemperaturen har sjunkit det senaste dygnet annars så borde den reglera mycket fortare än så.
Om det fortsätter att vara lika så kan du ju alltid ställa ner börvärdet en grad.
deleted
vatsug
Inlägg av vatsug »
Stämmer bra , som Micke C säger, den visar 0,5 grader för mycket. Har du den inställd på ex 19 grader så ligger rumstempen på 19,5.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
rautilap
Inlägg av rautilap »
Hur har ni dragit era trådar till rumsgivaren, har dragit mina trådar till tvättstugan ovanför pannrummet och där växlar tempen pga tvätt/torktumlare. Inte så snyggt med dessa trådar synliga, finns det något annat sätt.
CTC Ecoflex m 2m skruv och bulk förråd,
Ej inkopplad Borö Ack 500l, 1st VV 20 slinga + 15 solsling för kommande paneler(Ej inkopplad)
Hus 150m2 + 150m2/källare. Golvvärme i hela huset.
Micke C
Inlägg av Micke C »
Om trådarna stör går det ju att dra dem snyggt bakom lister etc.
Själv lade jag ner det där med rumsgivare. Sitter kvar för att jag ska se om det larmar... Bästa lösningen hittils!
Kör på ganska högt ställd kurva som är matchad för att ge ett drägligt klimat i min (oisolerade) källare. Uppe där värmebehovet är avsevärt mindre stryper jag på termostatventilerna.
Vill du ha jämn temperatur i alla rum i alla lägen är nog termostatventiler det lättaste sättet att åstadkomma det. En ensam innegivare kan ju bara reglera temperaturen gemensamt för alla radiatorer på samma shunt.
Värmer med:
johansjostrand
Inlägg av johansjostrand »
Micke C skrev:Själv lade jag ner det där med rumsgivare. Sitter kvar för att jag ska se om det larmar... Bästa lösningen hittils!
Haha. Samma här. Fick aldrig det där att fungera. Kör enbart på utegivare och nya frächa termostater. Fungerar klockrent! Diffar bara några tiondelar på önskad innetemp. Rumsgivaren har jag som du säger endast kvar som larmindikator + att jag har monterat en egen diod i den som blinkar då pelletsförrådet understiger 30%
