Min lilla anläggning. Markvärme, Ved, Luft-luft
timmpo
Inlägg av timmpo »
Var inte nöjd så byggde ett nytt värme system...
Jordvärme kombinerat med ved eller 2st Luft-Luft.
Luft pumparna körs bara som AC
Allt regleras och loggas via PC och egenskriven mjukvara (VB, HTTP). Dock nån gammal EVR som används som temp-begränsare och modifierad Termostat1 som ladd-styrning
Ivt Greenline Värmepump
Modifierad Veto 30kw panna med omvänd förbränning
2x500 lit Ack laddas med hemgjord laddomat
Här är bilder på lite utav installationen lite trassligt på dessa bilder dock...
Hus från -44 på 110+80 m2 . IVT värmepump (mark), Veto 30kw Vedpanna mot 1200l ack, 2 st Luft/Luft pumpar till kyla. Reglering sköts av PC via Http.
Danne82
Inlägg av Danne82 »
Jäkligt snyggt, önskar mitt pannrum såg ut så där =)
deleted
timmpo
Inlägg av timmpo »
lite finnish på väggarna och bygga en låda över styrningen så kan man tänkas vara nöjd.
Wow coolt inte bara en ferarri i pannrumet utan flera. :thumleft:
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Ferrari? Snarare Joint Strike Fighter F35 :lol:
Tegheim
Inlägg av Tegheim »
Vet inte hur jag ska säga detta... Men just ordet snyggt kanske inte var min första tanke, dock ska sägas att jag är mäkta imponerad hur man lyckas och orkar konstruera sig ett värmesystem! Tummen upp!
Jag skulle dock velat ha allt målat, kablar snyggt sorterat i alternativt VP-rör, osv... Tänk va fint de skulle va då! :)
Ta de på rätt sätt nu!
Vårt pannrum :)
Rent ska det vara! :)
timmpo
Inlägg av timmpo »
rummet där tankar och reglering finns är jag i full gång med just detta men pannrummet där ca 10m3 ved paserar tänker jag inte göra några större ansträngningar ...
