Nibe City VX
anden_k
Nibe City VX
Inlägg av anden_k »
Jag har en Nibe City VX och har en Ulma Pelletsbrännare på G för att köpa men vet någon om dessa två kan köras tillsammans?
Vad ska man tänka på?
mvh Andreas
Torsten
Inlägg av Torsten »
På Nibe City går strömmen från överhettningsskyddet dumt nog genom pannans systemkort. Finns de som grillat systemkortet genom att koppla på en brännare som har för hög effekt på tändelementet.
Tror ett nytt systemkort kostar bortåt 3000.
Hög effekt på tändelement är alltså en riskfaktor.
Nibe City kan man inte elda med full effekt på brännaren så se till att få en brännare där både fläkt och pelletsmatning kan ställas in på valfria värden så att du kan få ned effekten till 11-12 kW. Att det är enkelt att justera om lite när du tar hem en ny pelletssändning betyder också billigare eldning.
Titta också på reservdelspriserna. Runda brännarrör brukar kosta helt otroliga summor.
Stora Enso pellets.
