konventering
konventering
Jag har en Pellex 20 kw från 2001 med glödstifttändning.Vill bygga om till tändelement.Vet att det finns ombyggnadsatser att köpa .Var köper jag billigast o vad kostar det.Eller ska jag bygga om till något annat?Just nu så krånglar min glödstiftständning ,har bytt stift.Tror att stiftet inte når in riktigt ibland. Hjälp o tips önskas MVH Jonas
Jamen om det inte är övriga fel på brännaren så varför skulle man inte då konventera ..att byta brännare till annan kan vara ett nerköp med tanke på att den gamla kanske funkar utan problem och när den nya kommer i så kanske man får problem .. www.pelletsbilen.se
Jag hade sådan från början i min brännare,men fick det nya på garanti efter ett år eller så.Jag tog loss hela glödstiftshållaren och filade i spåret, så att skruven gled lättare i där.Verkade som det nöttes så det blev grader och då hindrade stiftet att gå ut hela vägen.Du kan prova det så länge.
Här kan du bl.a.kika på reservdelar.
Det är inga billiga priser direkt.Kostar ca 2000kr för delarna
Triacstyrning,kampanjpris på värmeelement+processor,reduceringsrör till elementet.Hade för mig att de hade en ombyggnadssats,men hittar inte den nu.http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... itstart=40
Här en sida till
http://www.pellkam.se/KmpPellx.asp
Här en sida till
