Pellets-prishöjning på byggmax/bauhaus 10 januari!
krilleman_215
Inlägg av krilleman_215 »
Den glada tiden med hämtpriser under 40:-/säck verkar snart vara ett minne blott. Till förtret för alla veckohandlare. Byggmax och bauhouse har ju legat i framkant med 38,95:-/per säck ett tag nu, men det kommer stiga med ca 3:-/säck den 10 Januari... En uppgång med ca 7% :(
Suck!
msh16
Inlägg av msh16 »
Säkra uppgifter? Varifrån kommer uppgifterna?
Ska båda höja priset och talar om det innan så är det olaglig kartell.
Såg idag att "priskriget" fortsätter. Byggmax sänkte till 38,85 och då följde Bauhaus efter med 38,80.
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
De lär inte vara ensamma. Har hört om råvarubrister i den kalla vintern. Skall genast beställa några pallar från Stora Enso...
krilleman_215
Släktingar är bra att ha ibland! :idea:
Säg någon som inte har kartellverksamhet?! Asfalt... Bensin... Byggvaruhus...
msh16
Inlägg av msh16 »
Stort tack för dålig news. Byggmax har haft problem att få tag på pellets tidigare. Bauhaus tror jag bara hänger på för att konkurrera.
Klart om alla gör av med 2 säckar om dagen i stället för 1,5 så spricker kalkylerna.
PSAB
Pellets
Inlägg av PSAB »
Bauhaus har ju lägsta prisgaranti,Då bör det väll gälla pellets med??
teufel
Inlägg av teufel »
Prisgarantier brukar väl bara gälla identiska produkter. Och så köper de upp allt från en viss tillverkare, eller modifierar produkten något, så har de sitt på det torra. :/
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
BYGGMAX skrev:Prisgaranti
Om du hittar motsvarande vara billigare hos en lokal konkurrent, så ger vi dig samma pris, plus 10% av mellanskillnaden. Visa konkurrentens aktuella pris i en prislista eller annons för att få prisgaranti.
Så det gäller även andra motsvarande produkter.
Är det därför de har olika varor allihop....
Gäller särskilt hemelbranschens prylar.
hansdj
Re: Pellets-prishöjning på byggmax/bauhaus 10 januari!
Inlägg av hansdj »
Nu har Byggmax höjt sina priser. En säck på 15 kg kostar nu 41,95:-
CTC 1100 + Janfire NH Mody. Villa på 154 m2 varav biarea på 51 m2 som är delvis uppvärmd.
Det är tydligen olika priser på olika Byggmaxvaruhus.
I Kungsbacka kostar säck 16kg 41:95 (höjning från 38:95) och säck 15 kg 38:85 (ny produkt)
kiixx
Inlägg av kiixx »
Spelar inte mycket roll, Bauhaus verkar ju ha sämst kvalitet av dom alla.
dom sätter igen kvarnen på min biona 2000, och det trots jag lagt i en 2mm gummiduk för att göra det lite grövre, och massan är fuktig, byggmax provade jag innan och dom funkade kanon.
Provat Bauhaus 3 olika gångar, fått 3 olika tillverkare, men alla 3 gångar har det satt igen kvarnen på 2-3 säckar, körde 20 säcker byggmax nonstop utom askan :( utan problem, och då var kvarnen fin och allt. nu precis, ca. 1,5 säck inne på bauhuas fick jag riva skitet redan, alldrig mer deras vara, skall köra dit imorgon har lagt kletet från matarslangen och kvarnen i en lufttätt plastpåse, skall bli roligt att höra vad dom har att säga.
Söndraby
VB Duomax 1992 med elpatron.
Biona 2000, MAFA micro förråd.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Är det billig tysk pellets som Bauhaus tar in där. Bra om du skriver upp sorterna så de med känsliga brännare kan köpa annat.
Vore också bra om Bauhaus hade kvalitetsklasser på pellets. Vi som har brännare som inte är känsliga för pelletskvaliteten köper ju gärna dålig pellets bara den är lite billigare.
kiixx
Inlägg av kiixx »
dom senaste är BIOENERGI, förra gången var det MBAB Energi dom sålde, det var likadant, där emellan har jag kört Byggmax's STORAENSO utan problem.
Söndraby
MBAB´s fabrik brann för några månader sedan o då har Luleå levererat på lösvikt som säckats men nu är snart allt nerlagt på MBAB, Kunder har flyttats över till bla solett
