Slangen fylld med pellets...
- Späd planta
Min Janfire Flex-A har gått som tåget (eller vad det nu heter ) i flera år nu, men på sistone har slangen till brännaren varit pruppfull med pellets.
Det inte varje gång. Utan någon gång emellanåt.
Någon som har någon idé ? Konding till extern skruven ?
Låter som det är Kapacitiv givaren som inte funkar, är lampan på den tänd när det är fullt med pellets? Är alltså givaren som sitter på röret där
du fäster slangen på brännaren går även att justera den.
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
- Späd planta
Här finns lite hur du kan justera den http://www.ved-pellets.se/Arkiv/JANFIRE ... Flex_A.pdf Men den kanske du redan har? Men
jag vill nog ha det till att det är något som spökar med den Kan ju
även vara fel i boxen? Men skulle nog kolla givaren först. Kan även uppstå som en ficka om det är mycket spån i pelletsen eller att slangen är
är för mycket böjd att det blir problem. Givaren känner inte av pelletsen, sedan när det blir tyngre så ramlar det ner så lampan tänds. Om du hänger med vad jag menar, då är det mycket pellets i slangen
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Går slangen rakt från externskruven till brännaren? I början hade jag en liiiiten böj på och pelletsen stannade där varför slangen blev full men brännaren inte fick någon pellets alls.
Om inte sensorn fungerade och gav signal till styrningen ville brännaren ge fel "externskruv" efter 2 minuter.
- Späd planta
Den kapacitiva givaren verkar vara rätt justerad och brännaren går klockrent. Men det är nu tredje gången på ett halv år som hela slangen, från ext. skruven och ner till brännare är fylld med pellets. Brännaren verkar inte bry sig. Det är aldrig några stopp och en kall panna.
Slangen går rakt ner i brännaren så det blir inga fickor.
Jag har funderat på någon bugg i programmet i brännare, men den har ju varit bra i flera år. Uppdaterade programvaran 2007-10-26.
Eller också att givaren låser sig och tror att det är slut på pellets, men bara ibland.
Det är mycket osannolikt att givaren, rätt justerat, <ibland> är knasig. Såna fungerar bra eller inte alls, extremt sällan mitt emellan.
Men jag hade testat att ställa känsligheten på den bara för att vara säker: Lägg en pellets på sensorn, längst ute. Ställ upp känsligheten till den markerar att det finns något och skruv ner den till den precis släcker.
Blir det fortfarande problem efter detta är det knappast sensorns fel.
- Späd planta
