Har problem med att min brännare sätter igen de små lufthålen som finns inne i inneröret och därmed stannar.
Ibland kan den gå i flera dagar ibland kan den gå bara några timmar.
Jag askar ur den och ta en stålborste och borstar och ha mig, brukar även ta en liten skruvmejsel och peta i hålen.
Askan i sig ser fin ut lite gråaktig och hyffsad porös kanske lite hård men okej överlag. Har även fått brännaren justerad av fackman så det borde inte vara något problem där.
Kan även tillägga att jag har bytt tändelement för någon månad sen samt att en ny flamvakt är beställd.
Någon som har en teori hur man ska göra för att hålla lufthålen öppna?
