watt per m2
stepside
watt per m2
Inlägg av stepside »
tänkte byta ut de vattenburna radiatorerna mot golvvärme(ovan källare,inte bottenplatta) pga platsbrist mm men fattar inte riktigt beräkningen. max 50w per m2 golvvärme. jag behöver 2925w på mina 25m2/65m3 när det är kallt ute .räknat på 45w per m3 med dt50. med golvvärmen får jag bara 1250w,det kan väl aldrig funka??? alltså kan jag bara ha golvvärme som "komplement" eller hur gör folk med golvvärme och äldre hus??
eryl dp 1960.bquem15d uppgr.mafa takskruv.pellistore.alpha2.era10.kwsid012.husqv727,keddy k800.mitsu fd35 lvp,1 1/2plan timmer ca 100m2 boyta ,byggt 1923. tillägsisol 50mm utv.55cm kuttersp vind.100mm inv linisol.oisol och ouppv källare/pannrum/tvättst.
Ger nuvarande radiator/er 2925W vid DT50? (70° framledningstemp) o det behövs för att hålla tempen?
Absolut max som du kan få ur golvvärme är 55W/m2 o det gör 1375W till dina 25 m2..
Är fallet som jag skrivit bör du behålla även radiatorerna så du har bägge som värmer annars kommer de bli kallt i rummet..
stepside
när det är -30 eller kallare så verkar det behövas 65-70grader ut från panna till raddar för att erhålla +20 inne tyvär,fast enbart till nedervåning-övervåning har normal temp på raddar,säkert pga att värmen stiger då :roll: vilken tur att jag själv av en händelse ramla över det här med max temp osv för jag var på väg att riva bort mina raddar å då hade jag frusit ihjäl här i huset antagligen :shock:
stepside
25m2 x takhöjd std 2.40= 60m3 x 40w(rekomenderad watt per m3 på äldre hus med 2st ytterväggar i rummet) =2400w 23w per m3 bör då huset behöva vid sträng kyla om det ska funka efter dessa regler... och jag som har 2.60 takhöjd och kass golvisolering. nä då struntar jag i golvvärme. fattar inte hur nån kan få det att funka överhuved taget rent teoretiskt iaf??
ronald
Inlägg av ronald »
Stepside!Isoleringen i golvet är A.O...Har själv provkört första vintern byggt ut på torpargrund 30 m2...Har 240 stenull mellan åsarna och det funkar klockrent har haft -25 några dagar och behövde inte mer än 45-50 C i slingorna...
stepside
lite våldtäkt på nåt vis å bryta upp och krångla med fina trägolv från 1923 med endast 1 slipning men jag är beredd att göra det om jag kan få bekräftat att jag helt kan ersätta raddarna då jag är mest intresserad av installationen pga utrymmeskäl och såg det som ett + att komforten blev bättre och att man ev kan sänka temp lite å tjäna nån kr(fast det äter ju installationskostnaden upp och kommer inte i min livstid att få igen den summan). ska kontakta nån golvvärme installatör å höra för rent teoretiskt går det inte iaf :cry:
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
En sak som inte tagits upp här, men som har stor betydelse: Du behöver mindre värme med golvvärme än med radiatorvärme på grund utav att raddarna värmer upp luften under taket, medan det kan förbli att vara rätt kyligt nere vid golvet. När du värmer golvet, så får du mystemperatur inom standard människohöjd, medan temperaturen bli lägre uppe vid taket än med raddar. Detta är inte mina ord, men något jag läst på en sajt för golvvärme.
Gör du detta på rätta sättet, kommer du att få en helt annan värmekomfort, och inte minst så kommer du att få lägre räkningar på pellets eftersom du helt enkelt utnyttjar energin bättre genom att tillföra den där folk vistas - och inte uppunder taket. Du får helt enkelt en annan, och mjukare skiktning av värmen i rummet. Kallras? Se bara till att fönstren har tätningslister, så blir det inget kallras. Men hämta in offerter från flera, och läs på i förväg så du vet vad du skall fråga - och välj det system som är snällast mot golven. Jag kan inte allt om sådana saker, men jag vill minnas att Anders Öfvergård - Arga Snickaren - visade hur man undviker att trägolven ändrar sig efter årstiden och eldningen. Det går att skicka frågor till honom på hemsidan: http://kanal5.se/argasnickaren
ronald
Inlägg av ronald »
Jo du har rätt Bergatorparn..intjäning på G-värmen är att det räcker att ha en 19-20C i rummet istället för 22 C.. :)
Stepside har du fint gammalt golv...finns ju flytande man lägger uppepå men då skall man ha tröskel mån mm....JAG skulle nog ändå med fina trägolv skaffat raggsockar ändå tyvärr...
stepside
väger mer och mer över till att låta det vara som det är,funkar ju och upplever faktiskt inte att golven är direkt kalla,den största faktorn var av utrymmesskäl för mig. men det kan ju vara intresant att reda ut watt per m2 vs vad ett hus kräver för watt i verkligheten och teori. tack alla!
Danne031
Inlägg av Danne031 »
Varför räknar ni på max 50-55w/m, är det hur tajt man kan lägga slingorna som bara klarar x temp eller vad?
50w/m bör ju inte räcka till i ett äldre illa isolerat hus. Med el i golvet räknar med 70 eller mer i detta fallet som jämförelse..
Mitt lilla projekt
stepside
jag tror det är max vad man får av vattenburen golvvärme 55w per m2,har man sen annan beklädnad tex tjockt trä blir det sämre fattar jag det som.
Kallt uppe och varmt nere??? Kan det funka? Stiger inte värmen?
