Simpel värmeväxlare i elpatron hålet?
Vet någon om det fungerar och finns någon värmeväxlare som kan monteras i 2 tumshålet för elpatron i ackumulatortanken? Jag tänker mig några rör av mindre dimension, typ elpatronens slingor, som man kan köra in det varma glykolvattnet i och på sätt växla över värmen till värmesystemets vatten. Planerar att installera solfångare och vill hitta på något enkelt sätt få in värmen i ackumulatortanken. Plattvärmeväxlare är ju annars lösningen men det blir ganska mycket prylar och installationsarbete.
Albin polar 35, 1250 liter acc, inst år 1998, mycket nöjd
Förr köpte man en solslinga som var som en kamflänsad slang och petade in i elpatronshålet och tog ut genom nåt annat hål och lödde fast. Detta kommer naturligtvis,beroende på att "slangen" kommer att ligga som ett trassel inuti tanken, inte att bli så bra som den stående solslingan i dagens soltankar och definitivt inte så bra som en yttre växlare.
Läs och begrunda en mkt bra tråd kommer att följa denna i mitt eget bygge under sommaren och höst.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=9963
(Tack Jonas men hur går det i dag?)
Kopplar in mig där elpatron sitter med en muff-till pump-till plattvärmeväxlare in i mitt och överst går åt två pumpar men men
vill inte kasta ut tanken för detta utan kör med pvv..
S.k Vänerhus flyttat ut på landet . Blev vedeldare.
Baxi solo plus 30kW + 2st 750ack tankar
Drömmer om solfångare nu
Det snurrar på finfint!Maldor skrev:Hej
Läs och begrunda en mkt bra tråd kommer att följa denna i mitt eget bygge under sommaren och höst.![]()
Har inte gjort någon mera justering eller ändring än vad som finns beskrivet i tråden.
Anläggningen tuffar på
Har beställt en tid-räknare som ska kopplas in på cirk-pump och mäta antalet timmar den går. (bara för skoj/intresse skull)
Ska koppla in en acc-tank till i sommar, samt dra om rören mellan panna och acc-tank, i samband med det ska jag sätta dit en 3vägs shunt på solvärmen.
Ska sätta dit ett rör längre upp på första tanken så att man kan ladda solvärme bara på halva tanken för att (förhoppningsvis) kunna få lite mera värme tidig vår/sen höst... funderar även på elektroventiler för att kunna ladda in i olika nivåer beroende på temp... kommer mera om det i tråden när något händer.
Bara att följa, kopiera och anpassa till egen anläggningHälge skrev:Tack för intressanta svar och WOW vilken tråd till Jonas O =) den ska jag också följa.....
Lycka till med byggena!
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Monterade en slinga i elpatronhålet
Har nu monterat en slinga med en kamflänsad slang i elpatronhålet. Som värmeväxlare fungerar det fint, men har ännu inte riktigt känt på om helheten fungerar. Bilder
https://skydrive.live.com/?cid=e5e3aa4817e49132
Jag kan se bilderna, men det hjälper ju inte om inte alla kan se dem.
Vad kort slingan va, hinner den verkligen växla över tillräckligt mycket värme??
