slang?
pyrro
slang?
Inlägg av pyrro »
Tjo!
ska till och byta taket ( jävla skit ) hur som helst så tänkte jag passa på att klämma ner slang till framtida fångare, Men visst borde det finnas någon annan typ av slang att dra mellan tank och fångare än de svindyra färdiga kulvertarna som säljs?
alupex ? prisol? eller är jag ute på den berömda cykeln igen?
/danne
Arimax 35kw 2800L acc,tilläggsisolerad träkåk på 180 bo och 120 biyta. camina art etage och förhoppningsvis sol inom kort.
Du måste se till att de rör som du skall dra klarar en temp på minst 150° gärna lite mer (har själv haft 178° på nedgående vätska...).
Vanliga kopparrör som du själv isolerar är nog den "billigaste" lösningen. Tänk på att även isolering skall klara hög temperatur. Färdigisolerade rör/slangar brukar kunna kosta en hel del.
pyrro
Inlägg av pyrro »
jo det var lite det som slog mig .... nästan 7000 för 15 m med frakt och moms. lite i överkant enligt mig.
Men vilken dimension bör man gå på ? och eftersom jag kommer att dra den i en ledig pipa i skorstenen så borde/borda det väll gå att fylla med värmeackulit ? <--stavningen. eller blir det bara dyrare och dyrare för varje tanke jag gör nu?
pyrro
Inlägg av pyrro »
hittade denna...
http://www.mouldshop.se/produkter/40-sl ... -hog-temp/
skulle den fungera?
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Har 15mm kopparrör med högtempisolering mellan pannrum och tak, var inte så jättedyrt.
Egenkonstruerad TVA
