Dyr installation av panna+brännare i Skåne
Fick en offert på Focus PE-30 m Thermia-brännare. F-n vet, men jag tycker åtminstone inte att det var *billigt*...
Nedan följer offerten i sin helhet:
Focus P30 med Thermia BeQume 15D 25 kW
Elpatron 6 kW (12 kW med elstyrning tillägg på 3500 kr inkl. moms.)
Cirkpump Grundfos 21-60 F
Expantionskärl 50 L med säkerhetsventil.
Blandningsventi med ventilrör.
Matningsskruv max 2,5 m.
Veckoförråd Mafa MIDI.
I priset ingår inte:
Elinkoppling.
In och utforsling av pannor.
Skorstenens skick ansvarar vi inte för.(Vi ansluter rökrör till skorstenen.)
Befintligt rörsystem ansvarar vi inte för.
Pris inkl. moms 91 900 kr (+3 500 kr för 12kW el-patron.) 30 dagar netto.
Om man kollar på www.dinvvsbutik.se så får man
> Focus PE30
http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... id=6201027
PE-30 22.500 ink moms
http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... id=5731964
1336 kr ink moms
http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... id=5510227
681 kr ink moms (med reservation för om ventil ingår)
> Blandningsventil med ventilrör.
http://www.dinvvsbutik.se/product_info. ... id=4920708
Lka 550 blandningsventil 22 401 kr ink moms
Summa 24918 utan brännare, utan installation. Hmm... Ändå en ganska bra bit kvar till 90 lakan.
Någon som har förslag på firma i mellersta Skåne?
Elinkoppling.
> Focus PE30
1336 kr ink moms
Hos mej skulle det bara gått på ca 2000:- för arbetet om jag bara byt panna inkl bort plockning av gammla pannan..
Om jag köpt en nibe pellux o bequemen så skulle jag fått de installerat o klart med eget byggt bulkförråd för under 50 000:-
Pannbyte med flytt av rör till acktank mm gick på 3950:- inkl moms o 14 timmar tog de..
Begär in fler offerter måste finnas någon som kan koppla in en panna för under 40000:- i skåne oxå..
Vet inte hur det ser ut i ditt pannrum men det där prisförslaget kan de stoppa upp någonstans!
Spana runt på Internet för bästa priser.
Beställ pannan och allt utom rör själv. Ställ den på plats.
Kontakta sedan en rörpulare för pris på installation.
Även elektrikern.
Skorstenen är viktig att kolla upp. Sotaren provtrycker och kan nog hänvisa vidare om det behövs åtgärdas något.
Du borde komma undan billigare!
Du kan ju också bygga pelletsförrådet själv så sparar du in ca 1500:-.
Lycka till!
Även elektrikern.
Lycka till!
Tror inte riktigt att vvsbutikens priser stämmer vad det gäller pannan (dom har anget fel priser förr......)
Titta nedan hur jag räknat åt dig.
Fick ett ca pris på en PE20 av matsh här på forumet 26300:-(förra året)
Så min gissning är såhär
PE30 30 000:- (gissar detta pris, mer troligt).
Bequem 15D med 2,5 skruv 26 000:-
Mafa Midi 3 000:- (mafa mini 1500:-)
Cirkl pump, rör för installation, SYR, expansionkärl mm ca 12 000:-
12KW med elstyrning (enligt din offert) 3 500:-
Frakt delar ca 2 500:-
Totalt 77 000:-
Altså 13 000:- för jobbet, beror på om pannan skall släpas upp för trappor mm, ingår oljetanks demont, mm mm.
För 400:-/timmen så är det en gubbe i 4dgr (och dom måste vara två vid in ut bärning). man kanske skall tänka på att en röris sällan ger bra priser på rördelar mm (dom är ju även försäljare för detta i sin firma).
Blev själv förvånad när jag började räkna på nytt system själv
Totalt 77 000:-
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
[quote="Patrik"]
Totalt 77 000:-
Blev själv förvånad när jag började räkna på nytt system själv [/quote]
Ok, jag vet att det är besvärligt att läsa på datorskärm men...
- in/utbärning ingår inte, som framgår av offert
- oljetank, demont. Fniss. Om det inte står med lär de inte göra det.
-Priset på pannan, tja, om det är fel pris på webben må det vara hänt, isåfall kan jag handla den för 23535 på annat håll, inkl frakt.
- Frakt 2500 - nej du, frakt ingår i mina priser
- 12kW m elstyr, elpatron kostar 1685 ink moms, styrning vet ej.
Sen blir 92 minus 77 väl 15? Men det är ju en petitess i sammanhanget.
Hur jag än räknar så tar de första minst 25'000 för att byta pannan, ej inkl bortforsling, ej inkl montera pelletsbrännare. De kan, som man säger, kamma sig. Jag beställer grejerna själv o så får en annan firma göra själva pysslandet. De är även Thermia ÅF så jag tar brännaren via dem med.
Totalt 77 000:-
Ska dom hålla på i 4 dagar för pannbyte..Patrik skrev: Altså 13 000:- för jobbet, beror på om pannan skall släpas upp för trappor mm, ingår oljetanks demont, mm mm.
Då kan dom börja se sej om efter annat yrke..
Här höll rörisen på i 14 tim.. Demontering av gammla oljepannan o hjälpte mej ut med den o upp på släp..
Montering av nya pannan o flyttning av rör till acktanken..
Bara ett pannbyte ska inte ens bli 8 timmar sa min röris..
Inköpslistan än så länge
Det blir *inte* någon installation för 90 papp. Jag handlar själv!
Än så länge är inköpt:
Beg (-01) Thermia Bequem analog, 15 kW
Flexskruv
'förråd' dvs oljefat med hål
500 kg pellets i säck samt några hundra kg löst
Dragex dragbegränsare
anslutningsmuff till bulkförråd
extra sotviska till panna
Allt ovan 11000 på Blocket (var annars)
Näst på tur är pannan, och jag tänkte ringa dinvvs imorgon, så får vi se om de kan hålla det utlovade priset.
Flexskruv
Re: Inköpslistan än så länge
Spännande, återkom med svaret om dom kan hålla sina priserkamrate skrev: Näst på tur är pannan, och jag tänkte ringa dinvvs imorgon, så får vi se om de kan hålla det utlovade priset.
15Kw brännaren å 30Kw panna är det för framtiden du köpt förstor panna eller för att få långa gångtider?kamrate skrev:Det blir *inte* någon installation för 90 papp. Jag handlar själv!
Flexskruv
