kulvert VVB problem.
Balemato
Inlägg av Balemato »
Har tagit över mina föräldrars gård och pannrummet är i ladugården med kulvert till bostads huset.
I källaren på bostadhuset:
Om jag förståt det rätt så är det en beredare som värms med vattnet från pannan, och det varmvattnet går sedan till en elberedare och sedan till kranen.
Antar att det är kopplat så för att det inte eldades på sommaren.
Men jag skulle gärna vilja rensa ut allt ur källaren och sätta in en ny tank med varmvatten slinga och solslinga. så man har varmvatten med eldning på vintern och solfångare på sommaren.
ett problem som jag kommit till är att jag ska köra med flis och vilket då matas värme i kulverten helatiden, dock så vill man inte köra 80 grader i kulverten med tanke på förlusterna blir så höga, skulle vilja köra kanske 50 grader i den , men antar att det är risk för legionella då.
Någon som har en ide på hur man ska göra för att få allt på samma bräde, eller ska man forsäta med elberedare. ?
Kommande vinter test av flis eldning
