Viking B16GL, PLC frågor!
Har äntligen bestämt mig för att ge upp min gamle px21 som bara strulat sen första dag.
Inhandlade för någon dag sedan en bättre beg. Viking b16gl från -07 som jag precis har installerat i min CTC 1100 Komplett panna (Första uppstarten blev igår kväll).
Min fråga är igentligen vilket värde ni använder er av nu på sommaren? samt att jag tycker att jag har få inställningar i plc:en att använda mig av, kan det vara så att den inte är uppdaterad sen 2007? och att en nyare version skulle ge mig fler valmöjligheter?
Kan jag se vilken version som jag använder mig av nu i plc:en?
Annars är jag bara helnöjd att den fungerat en "hel" natt och att den går så tyst och fint och att plc:en måste vara det bästa som uppfunnits sedan elden kom till
// race
1½ plans tegelvilla på 140kvm
+ 80kvm källare!
Viking BioNordic B16GL 2007
Veckoförråd i aluminium
BioNorr 6mm pellets (Helnöjd)
CTC 1100 Komplett 1994
KW 150 Dragbegränsare
+ 80kvm källare!
- Stor entusiast!
Värdena i Plc:n bestäms av injusteringen som görs i pannan som brännaren är installerad i, den är olika mellan pannorna.
Du behöver ett rökgasinstrument för att ställa in den riktigt.
Först ställer du in on och offtider till rätt mängd pellets (kW), sedan finjusterar du in brännaren med hjälp av rökgasinstrumentet.
On=ca 2.5-3.5 sek
Off=ca 12-14 sek
Fläkt=ca 11-15, mindre värde=högre hastighet.
Det är viktigt att det är drag i pannan, om du ökar fläkten för mycket(sänker värdet), då kanske draget blir sämre.
Under drift: ta bort pelletsslangen på brännaren, håll en cigtändare över hålet, lågan ska gå neråt i röret.
Fladdrar lågan eller blåser bakåt är det dåligt drag, (detta mäts riktigt med rökgasinstrumentet).
Det är en mottryckspanna du har.
Det ska inte vara hög effekt i den, mellan 12-14kW är lagom.
Plc:n går att uppgradera till nyare mjukvara.
/Peter
On=ca 2.5-3.5 sek
Off=ca 12-14 sek
/Peter
Senast redigerad av PelletsTeknik Kalmar den sön 18 dec, 2011 12:34, redigerad totalt 1 gånger.
Kanske har du den programversion till PLC som saknade möjlighet att ställa in hysteresen (dvs. avstånd mellan tillslag och frånslag).
Då ska du absolut uppgradera för annars har du inte många finesser.
Här ser du handboken till den uppgradering som Peter på Pelletsteknik säljer.
http://pelletsteknik.se/guider/Viking%2 ... manual.pdf
Den ursprungliga Bionordic handboken var inte så utförlig.
Här har Pelletsteknik lagt ned mycket jobb på en utförlig handbok där ingenting saknas.
http://pelletsteknik.se/guider/VikingB16GL.pdf
Tackar för infon, ja jag är nästan hundra på att plc:en inte är uppgraderad.
Ska därför skicka iväg den om ett litet tag men först ska jag låta brännaren gå några veckor så jag ser att allt flyter på och fungerar.
I och med att jag ska ha kompressorn tillkopplad till brännaren så den kan uraska sig själv så behöver jag säkert uppgradera plc:en då dessa menyer inte finns med (har 3-4 program att välja på i dagsläget)
// race
+ 80kvm källare!
+ 80kvm källare!
Du har en oftast en del saker mer att ställa men då måste du veta vilka nummer du ska gå in på och det skiljer sig från program till program.
Jaga har på min ena plc möjlighet att ställa u8nderhållseldning men kommer inte ihåg vilket nummer. kan ävens ställa in så tempen på pannan överensstämmer med värdet på plc:n. Min har bara funkat nu med mindre justeringar på fläkthastighet, matningstid samt avstängning sen den i princip installerades.
När jag stegar i min plc-meny trycker jag först på A-knappen, sedan har jag:
- Termostat (Till/från)
- Lågeffekt (on/off, fläkt)
- Högeffekt (on/off, fläkt)
Sedan kommer jag tillbaka igen, står plc II+ på plasthöljet.
// race
+ 80kvm källare!
+ 80kvm källare!
Uppgradera innan du kör igång på allvar. Hög och lågeffekt är riktigt gammalt och onödigt.
De moderna programmen från Bionordic eller Pelletsteknik är båda bra.
Bionordic programmet är public domain medan programmet från Pelletsteknik är kopieringsskyddat.
Programmet i min PLC är Bionordic från år 2009 och jag vill inte byta.
(tidigare Janfire flex)
okey, jag hade ändå tänkt uppdatera om ett tag
Såg någonting om att jag skulle ställa in underhålls elden i displayen men mig vetligt har jag ingen sådan meny.
Är det UH som man använder istället för låg och hög effekt?
// race
+ 80kvm källare!
+ 80kvm källare!
Re: Viking B16GL, PLC frågor!
Vet någon var man kan få tag på programmet från Bionordic?Bionordic programmet är public domain medan programmet från Pelletsteknik är kopieringsskyddat.
