250:-
Det har pelletsen kostat mej för vv o lite värme under senaste 61 dygnen.. Detta efter acktankstyrningen installerades..
Har förbrukat ca 170 kg pellets o 328 kWh under dessa 61 dygn... Juni gick det 105 kg pellets innan de blev varmt o 172 kWh el o för juli blev det 65 kg pellets o 156 kWh...
Elen är totalt för huset..
Bra jobbat André.
Jag har förbrukat ganska precis dubbelt så mycket.
175 Kg under Juli
Jag har bara kört pellets för varmvattnet.
Startade i Juli förra året och ville testa pelletsförbrukningen över ett år.
Det blev ca 7 Ton.
Jag kör ju inte mot någon acktank, så pannan hinner väl kallna
och värma upp igen flera gånger utan att jag förbrukat
något vatten alls.
Måste nog räkna på det där med acktank igen.
/Hasse
175 Kg under Juli
Det blev ca 7 Ton.
något vatten alls.
/Hasse
Janfire Flex-a, Effecta
- Gallringsobjekt
Andre har samma brännare som mig(med nya processorn) , och acksyrningen är inbygd. dvs du kan ställa antal grader den skall sjunka från börvärdet innan start.fixarnisse skrev:vad har du för acktankstyrning?
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden
- Gallringsobjekt
Jepp till den fruktansvärda summan av 385:-Patrik skrev:Andre har samma brännare som mig(med nya processorn) , och acksyrningen är inbygd. dvs du kan ställa antal grader den skall sjunka från börvärdet innan start.fixarnisse skrev:vad har du för acktankstyrning?
Hmm 7 ton.. Jag hade 6,7 ton första året i huset med gammla oljepannan -72:a o janfire´n en -96:a..HansJ skrev:Bra jobbat André.
175 Kg under Juli
Det blev ca 7 Ton.
/Hasse
Med nya pannan o brännaren så ser det ut som de kommer att gå lite över 5 ton..
Från 7/12 -04 - 1/7-05 har jag förbrukat 3,7 ton mot tidigare 5,1 ton pellets..
Hur stor vattenvolym har din panna??
Ska du sätta in acktank så satsa på en välisolerad både om du väljer att isolera själv el köper färdig isolerad acktank.. Min tank tappar ca 15 grader/dygn även om jag inte förbrukar nåt vv.. Så 50 mm mineralull är på tok för lite, Så det är synd att man har tanken i ett hörn så att de blir till att dra om rören om man ska isolera mera.. Om du ska skaffa acktank se även till att ta med dubbla vv slingor för det blir ingen skiktning med förrådsberedare = inte lika mycket uttagen energi mellan varje laddning..
Att det gått åt 7 Ton på ett år beror nog en hel del på mitt
gamla hus (1936), dåligt isolerat, dragiga fönster.
Men det förklarar ändå inte att jag gör av med dubbelt så
mycket pellets till varmvattnet. Vi är dessutom bara två i hushållet nu
dom stora vattenförbrukarna har flyttat hemifrån.
Pannan är på 205 liter, sprillans ny från Effecta. Jag har tänkt
testa med en flamriktare på brännaren, pannan är ju gjord för
framåtbrinnande brännare. Jag har ca 15 cm utrymme innan lågan slår
i taket. Borde räcka, men det är väl på gränsen.
Har inte kollat hur fort tempen sjunker när jag inte tappar något vatten,
men det är betydligt mer än 15 grader/dygn.
/Hasse
/Hasse
Sommarpellets...
Hej hoj !
Har nu kört pellets för varmvattnet en tid nu.
Får 1 start / dygn och den går nästan 2 timmar.
går mellan 3,5 och 4 kg /dygn
Pannan med laddning och allt till, drar inte mer än 2-3 kw/vecka
/Bamyl
/Bamyl
Flamriktare är nog en bra ide att du skaffar.. Om inte annat värt att pröva..HansJ skrev:
/Hasse
Såg bara att jocke med biomatic 20+ förbrukar ca 2 kg/dygn o brännaren går en gång/dygn nu när han kör vv med 40 graders temp diff..
Hur väl isolerad är pannan, Är plåtarna på pannan helt kalla??
Läste iof på äfab att med undermatad brännare så blir det mindre genomströmningsförluster de kan oxå spela in en del..
Re: Sommarpellets...
Min angivna el förbrukning är för hela huset.. Så i juli gick de 5 kWh/dygn.. Juni gick det 5,7/dygn då de va sämmre väder va man mer inne å ungen hade på tv´n hela dagarna + att de va mer klädtvätt..bamyl skrev:Hej hoj !
/Bamyl
Sidorna känns helt kalla, lite varmt på ovansidan, men inte värre än att man utan vidare kan lägga handen på.André skrev: Hur väl isolerad är pannan, Är plåtarna på pannan helt kalla??
En flamriktare kanske minskar genomströmningen när brännaren inte är igång. Väldigt lite, men i alla fall.
/Hasse
Det var bara en tanke.. Men en ny panna borde ju vara hyfsat bra isolerad..HansJ skrev:Sidorna känns helt kalla, lite varmt på ovansidan, men inte värre än att man utan vidare kan lägga handen på.André skrev:
/Hasse
205 liter är nästan mycke om du ska köra mot acktank.. Du har 12 kWh bara i 205 liter vatten + plåten i pannan så de blir nog närmare 20 kWh..HansJ skrev:
/Hasse
Dom 20 kW ska värmas upp först varje gång acktanken ska laddas för att sedan bli förluster..
Så du får nog hoppas att flamriktaren spar en del..
Jo, du har nog rätt.André skrev: 205 liter är nästan mycke om du ska köra mot acktank.. Du har 12 kWh bara i 205 liter vatten + plåten i pannan så de blir nog närmare 20 kWh..
Jag ska se över isoleringen av alla rör i pannrummet. Nu är det en blandning av gammalt och nytt. Det ser ut att ha varit en del glada amatörer i farten under årens lopp.
Upptäckte att röret som förser pannan med kallvatten blir riktigt hett när man inte har tappat vatten på ett tag. Det är inte isolerat alls, så där försvinner nog en del.
/Hasse
