lin och olja?
astor
lin och olja?
Inlägg av astor »
Finns det någon idag som använder hederligt lin o kokt linolja för att täta gängskarvar?
ska montera rörkopplingar på acktank anslutningarna så behöver någon som förklarar hur jag går till väga :wink:
Jag har kört med det på en del kopplingar.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Det enda jag använder! Blir tätt varje gång!
Ta en polygrip/tång och "rispa" gängorna lite (typ förstöra men bara lite) och sedan tar du lintråd runt.
Lägg på lintråden åt samma håll som du ska skruva.
Dela på lintråden så den inte blir för tjock.
Efter det kletar du på en skvätt pasta som du med fingret klenar ut runt om hela.
Sedan är det bara att skruva dit och det blir tätt!
Att du rispar lite i gängorna gör att lintråden dras med in imellan gängorna.
Testa dig fram, det är inga konstigheter.
Egenkonstruerad TVA
