Förslag på diod/lampa?
monkeyman
Inlägg av monkeyman »
Har klurat lite på att koppla på en extern varningslampa/diod som lyser när brännaren larmar för något. Mest för att slippa springa ner i källaren och kolla att allt är OK. I styningen till brännaren kan man lätt få ut en 18V signal när brännaren larmar. Frågan är om någon har något förslag på lämplig lampa/diod att koppla till?
Ecotec MiniQ Panna
Ecotec Bioline 20 Brännare
6x15 sfinx-vacuumrör
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Tegelhus -69 140kvm + 140 kvm uppvärmd källare + 15 kvm uppvärmt garage
Re: Förslag på diod/lampa?
Det beror ju på om du vill ha en liten röd plutt eller en 1kW strålkastare...
Men om en "vanlig" LED räcker behöver du att koppla ett motstånd på 1k i serie med den och sedan koppla rätt polaritet på rätt pinne, sedan är det klart.
Du kan såklart även ha lite ledning mellan brännaren och LED'n, den behöver inte vara tjock eller liknande då det är så pass lite ström som går där.
En stektermometer med trådlös display funkar också.
Till att skicka larm? Hurdå?
Man ser på tempen om den stannat. På min kan jag även ställa ljudlarm vid undertemp eller övertemp. Dock inte bägge samtidigt.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Jag larmar via en modifierad mobiltelefon så slipper jag sladdar.
Beskrivningen är för min gamla Ecotec A3 men det är ju mycket enklare att ansluta den till BL20, som jag har idag - bara att koppla sladdarna till plinten.
Här finns beskrivning för A3.
Jerjo
monkeyman
OK, tack för svaren! Larm via mobil vore coolt, får kolla vidare på det... Men en liten röd diod uppe i hallen bredvid rumsgivaren blir det nog till att börja med.
Ecotec MiniQ Panna
750 L ack.tank
Themomatic CBJ
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
På min acc-tank har jag ett par bimetalltermostater (elfa, sök på artnr 37-914-56 för den på 60°C)
40-50-60-70-80°C
Sen i hallen på övervåningen har jag en liten display med 6 dioder.
En blå lyser när det är 40°C på tanken, sedan tänds en grön när det kommer upp i 50°C, en grön till vid 60°C och 70°C och slutligen en röd när det är uppe i 80°C.
Och sedan en gul diod som lyser om det är mer än 60°C på rökröret (eld i pannan)
Så en snabb blick på panelen i hallen så vet jag hur varmt det är i acc-tankarna och om det fortfarande brinner i pannan :mrgreen:
40°C givaren sitter i höjd med tappvarmvattenslingan och sedan sitter 80°C nästan i botten, dom andra med jämnt avstånd därimellan.
Givetvis bara en kul grejj alltihopa, för det är ju inte SÅ jobbigt att kolla in i pannrummet igentligen :lol:
Dioder köpte jag hos Elfa, kör med en 12v adapter i vägguttaget och dioder med inbyggda motstånd (elfa 75-014-19 för grön)
Egenkonstruerad TVA
Så kan man ju också göra..... kul idé.
Wodda
Inlägg av Wodda »
Har du något kopplingsschema du kan dela med dig av?
Har ni inte trappor till pannan? Det är dem jag vill slippa. Jag mäter panntemp med trådlös stektermometer. Så ser jag om det funkar. Resettar brännaren med nexxa radiofjärrkontroll. Lyssnar via snabbtelefon.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Ungefär såhär... halvtaskigt ritat i paint..
Ström till lampan och sedan jordas den genom termostaten.
Den blå bryter vid ca 40°C, dvs den blå lyser om det är 40°C eller kallare där varmvattenslingan sitter, bör vara för kallt för att duscha, eller på gränsen.
Den första gröna sluter någonstans runt 40-50°C, lyser alltså alltid om det är denna temp eller högre.
Sitter dessutom längre ner på tanken så lyser en grön är det inga problem att duscha.
Den andra gröna sluter någonstans runt 50-60°C, lyser alltså alltid om det är denna temp eller högre.
Sitter dessutom ännu längre ner på tanken så lyser två gröna är det inga problem att hela familjen duschar eller tar ett bad.
Den tredje gröna sluter någonstans runt 60-70°C, lyser alltså alltid om det är denna temp eller högre.
Sitter en bra bit ner på tanken så lyser tre gröna så finns det jäkligt mycket värme! (Är runt 85-90°C i toppen då)
Den röda sluter någonstans runt 80°C, sitter nästan i botten så när det blivit så varmt där så är det istortsett 100°C på allt vatten över, kokning inte långt borta.
Svarta på rökröret, sluter någonstans runt 60°C. (tjuvad på laddomatstyrningen)
Tänkt att koppla ihop denna med cirk.pump till solfångarna, när dom laddar så blinkar den gula med hjälp av blinkrelä.. inte kommit dit än bara :)
Jäkligt smidigt att snabbt och enkelt få en överblick! :)
Och såhär ser det då ut:
Egenkonstruerad TVA
Wodda
Inlägg av Wodda »
Fan va jag gillar sånt här........tack för inspirationen och schemat :D
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
:D
Bygg på nu :thumright:
Egenkonstruerad TVA
