Problem med min Viking Bio Pelletsbrännare
Först vill jag säga att jag letat på hela forumet om mitt problem dock har jag ej hittat något som kunde hjälpa mig så jag beskriver mitt problem.
Jo, vi har i vårt hem för några år sen köpt en Viking Bio pelletsbrännare, den har fungerat bra de första åren, men förra året började strulet komma. Brännaren stänger av sig ständigt, den startar normalt som den ska, pelletsflödet är helt okej och som vanligt, men när den väl har kommit upp i den önskade temperaturen(lite mindre än 80 grader) som vi(rättare sagt installatören) ställt in den på så stängs den av, den lägger ner helt. När man läser på lamporna som blinkar på den så är det "Överhettning i brännkammaren" och ibland är det även "Misslyckad start". Detta har vi haft problem med sen förra vintern och det börjar nu igen, ni förstår säkert att det blir rätt kallt på morgonen när man vaknar då brännaren har lagt ner och det är inte kul.
Kan även tillägga att sotaren har varit här och gjort sitt jobb, sotat skorstenen och pannan osv. Samt att en tekniker har kollar på brännaren och pannan och han blir inte alls klok på den, så jag har ingen aning vem jag ska vända mig till, det blir bara kallare och kallare och inte bra i hemmet.
Jag själv skulle tro att det är någon avkylningsfas som misslyckas då det är självklart att det inte ska gå att värma pannan hur mycket som helst, men teknikern tyckte nog inte om det. Så om någon har något tips eller förslag på lösningar, vem jag kan vända mig till så är jag tacksam för all hjälp!
MvH
MvH
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Problem med min Viking Bio Pelletsbrännare
Jag skall försöka hjälpa dig med detta. Jag hittar dock inte överhettning i brännkammaren, men däremot övertryck i brännkammaren. Detta mäts med hjälp av fläktmotorns tachometer, så i första omgången skall du ge fläktlagret en droppe - inte mer - symaskinolja. Hålet in till lagret sitter på fläkthusets högra sida - och du kan se ändan på fläktaxeln genom det. Torka bort eventuellt spill av symaskinolja efteråt så att du inte får ansamling av damm där. Om det är fläktlagret som är torrt, måste brännaren justeras om efter denna åtgärd.
Misslyckad start kan bero på flera saker:
Att din tekniker inte begriper orsaken tycker jag är dåligt. Viking Bio är som en gammal Volvo PV - inget mysterium. Tyvärr är den dock inte lika slitstark och pålitlig som PV' n måste man nog säga
Försök nu i första omgång att olja lagret, och återkom sedan så får vi fortsätta söka om detta inte löser problemet
- Gensatt roster
för låg startdos
tändelementet börjar bli dåligt
ojämn funktion på matarskruv
Senast redigerad av bergatorparen den mån 24 okt, 2011 06:37, redigerad totalt 1 gånger.
Själv har jag inte denna brännare. Men kan ändå ge dig tippset att när du är där och grejar med fläkten så rengör fläktvingarna. Kan säga att jag hade ett antal mm skit på varje fläktvinge.
Vet inte om det gör så mycket för fläktens funktion. Men jag tycker att den blåser på bättre och går lättare.
Jag har själv, för något år sedan, råkat ut för upprepade larm "övertryck i brännkammare" som löstes helt efter att jag skrubbat rent fläktbladen i fläkten som var belagda med smuts. Obs, det räcker inte att blåsa rent med tryckluft. Man måste borsta/skrapa/gnugga bort smutsen.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
- GoForIt Pellets
Det finns mycket hjälp att få här i forumet, men vi behöver mer fakta bästa Asta!
Vad är det för panna ni har?
Ungefär hur gammal är brännaren?
Hur ofta rengör ni normalt brännaren?
Vet du möjligen om några slitagedelar, såsom rostret bytts nyligen?
Köper ni pellets i lösvikt/bulk eller i småsäckar? Bytt leverantör nyligen?
Jag kan också passa på och tipsa om att Viking Bio har en smart och enkel larmutgång inbyggd i sig.
Med hjälp av den kan man ganska enkelt skapa sig en larmfunktion som säger till om något går snett..
Vill först och främst tacka för alla tips och råd. Anledningen till att jag inte har svarat tidigare är att jag har jobbat mycket och även försökt åtgärda mina problem med brännaren. Numera så har vi blåst rent fläkten och övertryck i brännkammaren uppstår numera ej, endast misslyckad start förekommer då och då. Tekniker som varit tidigare har nu kollat på det efter mycket prat mellan oss så kom vi på att rostern som jag bytte nån gång förra året är ej original av viking bio, det var någon på nätet som tillverkade egna sådana fast det var ej av samma material, så teknikern tror att misslyckad start kommer pga rostern som ej är original. Kan det har påverkat någonting kanske?
Att tillägga info om pannan/brännaren,
Brännaren är 7 år gammal
Pannan är en "gammal" oljepanna
Brännaren rengörs varannan vecka
Pelletsen är från Stora Enso och det har visats sig att den är den bästa hittils då vår förbrukning har minskat med 5% jämfört med föregående fabrikat, har tydligen minst fukt i sig. 16 kg säckar, 8mm.
Så ett av problemen är lösta och inväntar nu en ny originalroster för att kolla om det hjälper, om någon här har ytterliggare tips så är de välkomna!
MvH
MvH
Att starten ska påverkas av rostret låter för mig lite som försäljningstricks.
Om nu inte rostret du har idag har annan utformning än orginalet. Då kan det mycket väl stämma.
Annars så kan de bero på ojämn pelletsmatning. Kan hjälpa att öka startdosen några sekunder.
Rostret kan kanske vara orsaken till tveksam start men det kan lika väl vara lite fel storlek startdos.
Och att en viss pellets ger lägst förbrukning beror på att du tidigare inte har justerat rätt efter den pellets som blev använd då. Det har inget med fukthalten att göra, det har med att olika fabriker pressar pelletsen lite olika hårt. Samma fabrik kan även variera lite beroende på hur slitna verktygen är osv.
Detta gör att man bör justera doseringen till att passa den specifika pelletsvikt, det finns många ställen i detta forum som beskriver hur man gör detta så jag vill inte upprepa detta.
Det enda det kräver är egentligen att man har en rätt ställd brännare, sedan tar man ut pellets under en viss tidsrymd, kanske 10 minuter, under "normal drift". Denna tid och vikt på den utmatade pellets noterar man på en lapp och när man byter pellets gör man samma vägning under samma tidrymd och justerar doseringen till det passar, då är allt klart.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Jag har faktiskt tro på att det är rostret som är boven i dramat eftersom jag vet av erfarenhet att om man inte får det helt rätt på plats, så vägrar pellarna att fatta eld. Problemet med piratrostren är att de är gjorda av för tjock plåt så att värmen inte i tillräcklig mon når pelletsen och får denne över flashpoint. De nya rostren från VB är dock gjorda av ett mer tjänligt material än tidigare. Det roster som jag har i brännaren nu, har överlevd röret jag bytte 2009, och som "dog" i våras.
Det är dessutom inte stora skillnaden i pris mellan pirat och original, och i och med att originalrostren nu blivit bättre så kanske det är mer lönande att köra med dem?
- GoForIt Pellets
Det är svårt att ställa en diagnos utan att vara på plats och se hur brännaren uppför sig..
Rostret kan vara orsaken, precis som tidigare påpekats.
Dålig effekt i tändelementet en annan..
Runt tändelementet sitter två plattor vilka genom en skruv sitter fast i det inre rörets underdel. Kan den ha lossnat/sitta för dåligt?
Finns det motdragslucka monterad?
Finns turbulatorer monterade i pannan? Övertryck i brännkammaren kan ex. vid särskilt väder uppstå om det finns för många turbulatorer monterade.
Kolla startdosen och om du fortsätter att använda piratrostret så prova att ställ om brännaren till "högt drag". Det lugnar ner det hela lite. Kolla manualen.
Testa och ställ brännaren på högt drag om du inte har det,för det kan vara det felet att du får misslyckad start.
//Lövet
//Lövet
Lånar tråden eftersom jag har en Viking som jag har lite frågor på. Den sitter i en gammal Euronom allbränslepanna som jag gissar är från -82. Den i sin tur är dockad mot en CTC elpanna som har en liten tank.
Vi har köpt huset i somras och när jag frågade hur man använde pannan fick jag inget riktigt bra svar. Det var tanten i huset som skötte det och hon tyckte bla att man skulle ha mellanspjället öppet. Inte konstigt att de bränt 33000kWh + en massa pellets.
Första dygnet jag provade köra var det 15 grader varmt ute och det gick två säckar pellets. Precis allt var fel. Elpannan stöttade pelletspannan, framledningskurvan var helt åt helvete för att uttrycka det milt. Startdosen var gigantiskt enorm.
Åtgärder jag har gjort är att sänka startdosen till en nivå jag tycker är riktigt låg och det verkar fungera bra. Provade köra i läge 15kW en månad men röken som kommit ur skorsten har sett ut och även luktat illa. Jag har rattat på dragpoten men det verkar som att min ca: 6m stålpipa inte får det där rätta draget när det är plusgrader ute.
För ca: en vecka sedan tänkte jag att jag ska göra en analys igen eftersom röken såg rejält eländig ut. Jag läste i manualen och såg att man kunde justera pelletsmängden i 20kW läge. Jag har flyttat termostaten från pannan till tanken på elpannan eftersom jag märkte att 50% av gångerna gick brännaren bara för att värma pannan, inte vattnet i tanken. Eftersom brännaren behöver starta så sällan för tankens skull spelar det ingen roll om man kör 15- eller 20kW. Sagt och gjort jag dippade om switcharna och körde 20kW. När brännaren kommit igång ordentligt började jag sänka dosen tills röken blev ett värmedaller. Då var jag nere på min med potten för matning. Det tycker jag låter lite i minsta laget. Jag har ett nytt eftermarknadsroster som jag läst om här som jag monterat ikväll. Vet inte om det är gamla rostret som begränsat luftmängden tidigare. Eftersom det är mörkt ute har jag inte kunnat se om det går att öka på mängden pellets som tillförs.
En sak jag noterat är att det alltid ligger en hög med aska efter rostret. Ska det göra det?
En annan sak jag räknat ut är att jag nog borde skaffa en dragregulator.
Kom gärna med tips och synpunkter!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Nu skall jag ta det lite i tur och ordning:
Startdos: Skall vara ca 3 dl. Enligt Värmebaronen kan man använda den svarta anslutningsstosen mellan slang och brännare som mått. Man håller för den med ena handen, och om den fylls precis full med pellets, så är startdosen rätt.
Inställning matning: Ta bort renslocket på rökröret så att du kan se in i röret. Låt brännaren gå ca 10 minuter. Justera upp matningen tills du precis får synlig rök. Vrid så långsamt i små korta steg matning tillbaka så att den synliga röken precis försvinner. Har du tillgång till sotpump skall sottalet ligga mellan 1 och 3. Med min metod, så kommer du att uppmäta ett sottal kring 3, vilket är bra för brännaren eftersom det ger en lite lägre förbränningstemperatur - vilket leder till att innerröret håller längre.
Du skall normalt inte behöva stöd av elvärme under vintern med brännaren gående på 20 kW då den i detta läge skall kunna värma upptill 300 kvm yta av normalisolerad byggnad. För sisådär 30 - 40 år sedan var inte sådana arrangemang med elpanna som stöd för förbränningspanna alldeles ovanliga, men idag levereras de flesta nya pannor med inbyggd elpatron eller möjlighet därtill.
Så till frågan om aska efter rostret: Det är helt normalt att du får en liten hög med aska där, och det är anledningen till att brännare utan tryckluftsuraskning måste rengöras ca varje 300 liter (1 veckoförråd) eldad pellets.
Dragbegränsare kan du fråga Olle45 om här på forumet eftersom han besitter en gedigen kunskap i ämnet och även säljer sådana.
För att få ett hum om vad som är normal förbrukning i just ditt hus, gå till http://www.energimyndigheten och klicka dig fram till energikalkylatorn.
Hoppas detta har varit till hjälp
Glömde skriva att det är en ny CTC elpanna.
Jag har mätt upp startdosen och den blir 3/4 full.
Vet inte om jag vågar ta bort hela locket. Har en 1 tums nippel som jag kan skruva bort och se hur det ser ut. Jag misstänker att det kan ryka in om jag tar bort hela renslocket. Ska göra det i morgon.
Tack bergatorparen!
Tack bergatorparen!
