Frågor CTC ecoflex
Re: Frågor CTC ecoflex
Fick du byta något på en panna som är 1 mån gammal?
Jepp, tempgivaren började strula för två veckor sedan.......känns sådär och hoppas att verkligen inte att detta problem speglar resten av pannan.
Tydligen har tempgivarna strulat på fler Ecoflex....
- Stugsittaren
Jag har aldrig bytt någon i min 5 år gamla panna så det är nog en tillfällig sak. Kanske en omgång tempgivare som inte var OK.
Ja det där med tempgivare verkar vara en följetång på flera märken. Några goda vänner har en NIBE bergvärmepump som de fått byta alla tempgivare på under bara 20 månader. Det värsta är att det blivit kallt varje gång en av givarna lagt av....
