min styrenhet till min Pellxbrännare (dockat i en CTC 1100 family) har börjat uppföra sig konstigt. Brännaren fungerar perfekt (vad jag kan se), men lamporna på styrenheten lyser inte alls i nedeldningsfasen eller i standby-fasen. Jag trodde först att det var överhettningsskyddet på matarröret som slagit ut eftersom allt var var släckt, men sen märkte jag att brännaren gick som vanligt. Lamporna i sig fungerar dock eftersom de alla lyser i den intensiva eldningsfasen. Vad som händer är att allt är släckt istandbyläget, sedan lyser ungefär hälften av lamporna i den inledande eldningsfasen, sedan alla i den intesiva eldningsfasen och sedan släcks allt ner och förblir släckt till nästa eldningsfas inleds. Kan det vara processorkortet? Men om processorkortet inte fungerar borde väl inte brännaren gå tycker jag? Ngn som har varit med om ngt liknande? Tacksam för eventuella svar..
Styrenhet uppför sig konstigt
Re: Styrenhet uppför sig konstigt
Kan det vara så att du har gamla överhettningsskyddet inkopplat,som var till oljebrännaren?
Kanske är termostatratten rörd på och därmed så bryter den strömmen när DEN termostaten slår ifrån.
Har du kollat om fläkten går efter att brännfasen är slut?
Termostatsensorn som hör till brännaren skall sköta av och på och överhettningstermostaten skall ligga på ca 95 grader som säkerhet för kokning.
- Frö
Tack för svaret!!! Det var mycket riktigt termostaten på pannan som var ställd för lågt och därmed påverkade styrenheten och brännaren! Nu rullar det på bra igen...
