Pelletsleverans (6 mm) till Norge?
Martin_Blomberg
Inlägg av Martin_Blomberg »
Vet ngn om det finns pelletsleverandörer som kan levera pellets (6 mm) till Norge (Oslo området)?
Alternativt: Ngn som vet om pelletsleverandörer i Strömstad eller Töcksfors?
(kan tänka mig att hämta själv då jag har tillgång till en VW Caravelle).
Sitter med en ny pelletskamin (ExtraFlame Preziosa) och dem enda pelletsleverandörerna här är Felleskjöpet eller Energihuset. De tar 60 norska kronor för en 16 kg säck. Vilket motsvarar ca 4.3 svenska kronor kilot för pellets. Faktiskt är det nu billigare för mig att värma huset med el...
psau
Re: Pelletsleverans (6 mm) till Norge?
Inlägg av psau »
Skamlöst dyrt med 60kr/säck, problemet med för få leverantörer...
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med några tips om lokala leverantörer.
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Andersm
Inlägg av Andersm »
prøv med byggmax de tar 43nok per sekk
jäspi PE-20 TB-mini kw 150 dragbegrensare
Martin_Blomberg
Tack för tipset om byggmax.
Jag kollade med Byggmax i Norge.
Dem verkar endast ha 8 mm och bara på ställen låångt från mig. Jag måste ändra matninginställningarna på min kamin för att det at fungera med 8 mm och i samma vevan ryker fabriksgarantin.
Men jag har nu hittat brunpellets til et mycket bra pris :-)
Men med brunpellets måste du väl ändå ändra inställningarna för att få till en bra förbränning.......
Och hur blir det då med fabriksgarantin? Låter för mig väldigt konstigt att garantin skulle försvinna om man justerar brännaren till den pellets som man laddar den med.......
Martin_Blomberg
Det ExtraFlame säger är at garantin endast gäller så länge man använder 6 mm pellets.
När det gäller ändring av innställningar pga brunpellets; jag har endast haft kaminen i 3 veckors tid och har aldrig tidligare eldat med pellets (är newbie mao :-)
En kompis till mig använder samma kamin och har använt brun pellets i 2 år nu. Han har inte ändrat på några innställningar. Jag utgick därför att inga förändringar i innställningarna vore nödvändigt.
Varför behöver man ändra på innställningarna i kaminen när man använder brunpellets?
Om kaminen är självjusterande (t.ex. lambda eller liknande) är det bara att hälla på men är det manuell justering måste du justera för att använda dom.
Vestmarka (Norsk brunpellets) är mycket hårt packade, detta betyder att doseringen drar in mer ved per dosering än med "normala" pellets och detta ger fet förbränning = sot i flagar, kass ekonomi osv.
Om garantin ryker vid att justera efter tillgänglig pellets är det dags att häva köpet pga. oskäliga villkor och skaffa en riktig kamin från ett seriöst företag.
Martin_Blomberg
Jag hittar inget i manualen som antyder att kaminen är självjusterande. Men jag har kan inte se att jag haft ngt mera sot i kaminen än när jag eldade med vita pellets. Jag tittar på hur sotigt glaset på framluckan blir. Hur kan jag veta om kaminen börjar sota? (Kom i håg, jag är newbie här :D )
Det ser du snabbt när du kollar i rökgången! Du rensar ju aska ibland och då kollar du ju även rökgaskanalen från kamin till skorsten, om soten då börjar hänga i drivor vet du att den går rejält fett.
