UNO elfråga
UNO elfråga
Har dålig effekt och när jag lyfter på locket ser jag att det finns tre röda lysdioder (en för varje fas eller) varav bara två lyser. Vid hård belastning å övriga systemet (typ alla spisplattor osv) lyser endast en. jag misstänker att alla tre ska lysa? Någon som vet?
Re: UNO elfråga
Har ingen aning men det låter som belastningsvakt till elpatronerna, när du har hög belastning så slår den ifrån elpatroner eller minskar effekten på en eller flera.
I så fall ska alla 3 lysa vid full effekt men belastningsvakten kan ju anse att detta inte är möjligt och därför lyser bara två, en patron kan också vara trasig.
Re: UNO elfråga
Jag kopplade bort belastningssvakten men ändå lyser bara två. Jag har full ström fram till pannan dvs 400 volt mellan alla faserna samt 230 mellan fas och nolla.
Belastingsvaktskontakterna som iofs är från min gamla tmv attackär samma och så vitt jag kunde se stod det samma nummer på dom. Tredje siffran av de fyra kunde jag inte se då den var bortskavd på den jag kunde se i elskåpet (de andra låg inne i härvan) men jag har svårt att tro att detta kan åstadkomma felet. Jag kom i alla fall upp i 60 grader och det är inte så stor belastning på pannan då det inte är speciellt kallt.
frågan är OM alla tre ska lysa eller om en kass patron kan åstadkomma detta fel?
