Laddomat retur?
astor
Laddomat retur?
Inlägg av astor »
Har 3 acktankar i rad, ska retur från tankarna vidare till laddoamten sitta mellan tank 2 och 3 botten?
vad bestämmer vart exakt ?
Re: Laddomat retur?
Ligger tankarna parallellt? Om så är fallet är det inte så viktigt var på ledningen du ansluter, det som kan avgöra är var toppanslutningen sitter.
Jonas O
Re: Laddomat retur?
Inlägg av Jonas O »
Vad jag sett på andras ritningar så verkar returen alltid sitta mellan sista två tankarna.
Själv har jag i dagsläget 3 tankar inkopplade, en fjärde är dock inhandlad och står där o väntar.
Är inkopplat som jag ritat upp överst.
Tank nr 3 kan jag aldrig få varmare än 80°C i nedre tredjedelen, trots att det är 100°C rakt igenom första tanken.
Den 4e tanken skulle kopplats in nu under sensommaren/hösten men har inte blivit av ännu.. :?
Har bestämt mig för att sätta in en TVA på sista tanken och även höjja upp den ca halvmetern.
I toppen på denna ska jag ta ut varmvatten och ratiatorvatten för att kunna utnyttja maximalt med tanke på skiktning.
Då blir det kopplat som på nedersta bilden.
Egenkonstruerad TVA
