hgur funjkar magnetventilerna egentligen rent fysiskt?
Stroker
Inlägg av Stroker »
När jag ändå är i skrivartagen kan jag lika gärna slänga ut frågan om magnetventilens funktion, På min UNO sitter två stycken. Ena till brännaren o andra till tuberna bak. Denna sista funkar inte. Dvs det kommer ingen luft ur slangen.
Eftersom det funkar på den förste och kablarna är gemensamma bor det ju då vara magnetventilen som är kass .. eller? Någon med egen erfarenhet?
