Fel på shunten?
matshe
Fel på shunten?
Inlägg av matshe »
Har en shunt ESBE på pannan, den är graderad 1- 10. Mellan 1-3 fungerar den som det ska, går jag upp på 4-5 sjunker tempen på element vattnet? Ratten går på shunten att snurra runt.
Sköter värmen för hand. Tips någon?
30 tals hus, panna Värmebaronen Biomax dubbla eldstäder -07, brännare från Bionordic Viking 9990 -02
Mafa veckoföråd
Jonas O
Re: Fel på shunten?
Inlägg av Jonas O »
Mot 0 och mot 10 ska det ta stopp. Går det snurra ratten varvet runt så slirar den på axlen, finns renoveringssats att köpa.
Rinkabyrör, artnr 9467
Egenkonstruerad TVA
Re: Fel på shunten?
Nja, vill inte riktigt hålla med om att det alltid skall ta stopp vid ändlägena. Har för mig att båda (iallafall den ena) mina shuntventiler går att rotera 360°, dvs varvet runt.
Sedan kan det med säkerhet skilja mellan olika fabrikat och modeller.
psau
Re: Fel på shunten?
Inlägg av psau »
Håller med Roli Shuntarna på Nibe City och på CTC1100 kan snurra 360 grader utan att vara sönder medan Esbe shunten på gammelpannan hade stopp vid ändlägena.
Den del du länkat till är en renoverings sats till gjutjärnsshuntarna, de nya shuntarna i mässing passar den inte till.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
micke_932
Re: Fel på shunten?
Inlägg av micke_932 »
Japp, den snurrar 360 grader på Nibe City (ser exakt likadan ut).
matshe
Re: Fel på shunten?
Inlägg av matshe »
Det är en mässing shunt från 2007. Känns inte som den slirar.
Mafa veckoföråd
Taxen
Re: Fel på shunten?
Inlägg av Taxen »
Är det nåt liknande den här?Kan du klura ut hur den skall stå,genom att kika på bilden?
http://infoweb.esbe.se/files/50900/Esbe ... %203HG.pdf
Står det nån beteckning på shunten?
http://www.esbe.se/se/dokument/installa ... visningar/
matshe
Re: Fel på shunten?
Inlägg av matshe »
Den slirar inte, när jag höjer över 3 så höjs cirkulations ljudet på vattnet, men tempen sjunker?
Mafa veckoföråd
ronald
Re: Fel på shunten?
Inlägg av ronald »
Tittar du på nån termometer och vad sitter den? Eller känner du på röret eller raddarna?
För tex om man har en termometer strax ovan för pumpen och har den avstängd den visar låt säga 50C ut och sen slår på pumpen så sticker mätaren neråt ...(om man nu har lågt ställd shunt)=kanske din shunt öppnar då och drar iväg det kalla vattnet som ligger i systemet.. :?
matshe
Re: Fel på shunten?
Inlägg av matshe »
Har bara elementvattnet i pannan, sitter 2 manuella termometrar. 1 på utvattnet 1 på returen, har ca 38 grader på utgående, 30 på returen. Blåste som f** i går kväll så jag höjde shunten till 5. Kl 3 på morron vaknar jag av kall näsa, 15 grader inne och 23 grader på returen, sänkte till 3 på shunten och fick lite värme :)
Mafa veckoföråd
Taxen
Re: Fel på shunten?
Inlägg av Taxen »
Har du inget stopp,så försök att dra den ett halvt varv till och se/känn på röret om det blir nån skillnad.
Du behöver bara känna med handen på röret och vrida shunten,så borde du känna skillnad under tiden.
Slirar den inte så är det bara att pröva olika lägen.Bry dig inte om graderingen i det här läget.
matshe
Re: Fel på shunten?
Inlägg av matshe »
Eller shuntar jag ut för mycket varmvatten på shunt läge 4 o högre så pannan inte hinner med att värma?
Pannan är ju från 2007, brännaren ca 2002.
cirkulationspumpen en äldre grön wilo med 4 hastigheter, kör på läge 2. Dånar i huset på 3 o 4 a;ns läge
Mafa veckoföråd
Taxen
Re: Fel på shunten?
Inlägg av Taxen »
Har du 80 grader i pannan och ställer shunten på 10,så skall du få ut 80 grader till elementen.
matshe
Re: Fel på shunten?
Inlägg av matshe »
Får prova när inte sambo Lena är hemma! Är nog inte populärt med 80 grader på elementen när man är tjej på 50 + (klimakteriet)
Mafa veckoföråd
Taxen
Re: Fel på shunten?
Inlägg av Taxen »
Får du ordning på shunten (1 -10) och vill slippa springa upp och ner i pannrummet,så är det många som förespråkar denna elshunt.
http://www.termoventiler.se/media/uploa ... Manual.pdf
