Kalkrikt vatten och plattvärmeväxlare?
Turbo
Inlägg av Turbo »
Hej, har funderingar på en biomatic20+ till våren, men nu är det så att kalkhalten är ganska hög här, det blir avlagringar i handfat och toalett. Är detta ett problem med plattvärmeväxlare?
Hårdheten ligger på 5,5.
Mvh Daniel
Plattvärmeväxlare och kalkriktvatten är ingen bra kombination. Med tiden så kommer den att tätna. Du bör nog fundera på en panna med förrådsberedare istället. Alternativt köra pannan mot en acktank med förrådsberedare men det kostar och tar plats.....
Turbo
Inlägg av Turbo »
Finns det någon bra panna med beredare i som har ett någorlunda stort askutrymme så att man inte behöver aska ur för ofta. Det var en av anledningarna till att jag gillade biomaticen, plus att alla verkar nöjda med den.
Kom gärna med förslag!!
Mvh Daniel
manin
Inlägg av manin »
Tydlig att flesta modern pannor har plattvarmvatten och slingor.
Man får ha som ex. vedpanna och acktank.
Annars köper en sådan vattenfilter tuben och monteras vid huvudvattenkranen.
Så skulle inte bli kalk i hela husets rör samt rena vatten att dricka.
Siemens RVP200
Mini Mafa
snubblaren
Inlägg av snubblaren »
Har du verkligen så mycket kalk i vattnet när du har en hårdhet på bara 5,5 dH? Låter som om det skulle vara värt att undersöka detta närmare. Kontakta kommunen, de bör veta mer om ditt vatten.
Annars - Värmebaronens Combimax UB har stor beredare och ett gigantiskt askutrymme. I den kan du också elda med ved om du skaffar ack-tank till. Lättsotad och brännaren i brösthöjd så man slipper böja sej ner när man rengör. Annars finns CTC med några modeller. De har dock ingen inbyggd el vilket är ett måste vid pelletseldning. Man kan komplettera dem med elpatroner givetvis.
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag har vansinniga mängder kalk i mitt vatten och en snart 15årig plattvärmeväxlare...
Inte kass än iaf :)
Turbo
Inlägg av Turbo »
Det verkar som att man tycker lite olika här men "tobben" har ju inga problem. Mer synpunkter mottages gärna, jag vill helst kunna ha biomaticen!
mVH dANIEL
Tobben
Inlägg av Tobben »
Som sagt kan det ju "bega" igen imorgon, men det går ju att rengöra dem oxå (bäst är det om där inte är helt stopp först).
