tar radiatorvattnet från schunten på tanken som sedan går ner till golvnivå och sedan in i huset, ska jag ha avlufning eller luftar man på elementen?
ska jag lufta hela systemet innan jag kopplar in på husets ledningar? har panna och tankar i garaget nu
blir det luftficka som ligger kvar och inte går bort?
Luftning?
Re: Luftning?
Du måste ha någon möjlighet att lufta ute i garaget. Om du har ett öppet expansionskärl så brukar ju det lösa problemet, annats har du kanske en övertrycksventil på en hög punkt.
