Feedo 50kW eller 20kW
Jag har en KMP skruv som jag tror är av den gamla modellen men vill nu flytta mitt veckoförråd en bit bort från pannan.
Jag har då tittat på Feedo, eftersom jag har en KMP PX21, och har då två frågor som jag hoppas få svar på.
Hur ska jag välja mellan en 20kW och en 50kW motor? Jag hittar inget som talar om varför den ena eller den andra. Är det effekten på brännaren och därmed farten/kraften som skruven ska dra upp pellets som anges?
Sedan funderar jag om jag kan köpa och kapa rör så att det passar eller om jag måste placera veckoförrådet så att en 90-gradersböj eller en 45-gradersböj passar? (alternativt två böjar totalt)
Har ni några goda råd?
/MArtin
/MArtin
Re: Feedo 50kW eller 20kW
Jag hoppas verkligen att effekten avser brännaren och inte motorn! Min motor på externskruven av spannmålstyp är på 300W och den drar fram ganska ordentligt, jag vågar inte tänka på vad en 20kW motor skulle dra fram...
Så effekten avser brännarens effekt.
Jag kan inte ge råd med det andra, jag hade skapat dessa böj själv men jag är å andra sidan en aning mer händig än flertalet.
Jag har en KMP Feedo som förrådsskruv. Den har en motor på 25W
Jag vill minnas att den motorn klarade upp till 6m skruv med max 2 böjar eller nåt sånt. Men genrellt så är väl böjar någonting man bör undvika då det stockar sig och blir pelletskross i innerkurvan så att säga.
Har du en PX21 så måste du tänka på doseringen - redan en vanlig standardskruv till ett veckoförråd doserar ganska dåligt. Jag körde min raka 3m Feedo som doserskruv direkt från bulkförråd lite på prov - men det håller inte. Det blir spridda skurar pellets och ojämn, eller i värsta fall ingen förbränning. Ibland måste Feedon tugga flera varv innan det kommer några pellets alls pga luftfickor mm.
Själv har jag en speciell doserskruv från Ulma som smidigt (men dyrt) löser problemet. Doserskruven styrs av brännaren och har en lägre utväxling, dvs högre noggranhet än Feedon. Feedon tankar på buffern i Ulmadoseraren med styrning från en induktiv givare.
Är man en aning händig kan man ju bygga ett litet doseringsförråd själv, innehållande kanske 1kg pellets eller så. Till denna kopplar man den vanliga doseringsmotor med en kort (~20 cm) skruv och får då stabila doseringar.
Doseringsförrådet ska då ha en egen styrning av påfyllningen, bäst ville vara med 2 st sensorer (kapacitiva fungerar bra) där den understa startar påfyllningen och den översta stoppar den men man kan klara sig med en sensor och ett tidrelä, då ska sensorn starta tidreläet när det blir tomt och sedan ska påfyllningen köra en viss tid efter att den sensor är påfylld.
Denna funktion finns som skrivit att köpa som färdig produkt men till en inte speciellt attraktiv pris.
Sedan finns det ju brännare som har denna funktion inbyggd... men det motiverar knappast till att byta brännare enbart av den anledning.
Det viktigaste med böjer är nog att det måste vara en flexskruv och för att förhindra problem finns det vissa regler jag har läst mig till i detta forum:
* Man få aldrig låta den börja vågrät och sedan böja uppåt! Orsaken är att den vid vågrät blir fylld 100% och vid 45° uppåt bara kan fyllas 50%, detta ger krossade pellets i parti och minut samt alla sorters problem och fel.
* Man får inte heller börja vågrät och koppla in en böj, samma sak här med fyllningen.
Alltså ska den börja med att peka uppåt direkt vid inloppet, sedan kan man montera en böj eller två om det behövs men skruven får aldrig stiga mer i vinkel, bara minska till mer vågrät. Kan man klara det borde det fungera ganska bra förstår jag.
Då antar jag att en 20kW-skruv är rätt för mig, och att jag ska börja med min stigning 45-grader från veckoförrådet, som står i ett annat rum, för att komma upp i taket, en 90-graderböj för att komma genom väggen i takhöjd och sedan göra en svag vänsterböj för att komma fram strax ovanför pannan. Det blir drygt fem meter.
Sen får jag testa och se om jag behöver ha den gamla skruven kvar, som ju har funkat bra i ett år, och göra ett litet mellanlager ifall den långa feedon inte är tillförlitlig.
Tack för de tips jag fått.
Kapacistansgivare, vad har ni hemmabyggare för tips där?
Finns färdiga! Exempel: www.elfa.se, artikelnummer 37-557-70. Finns ganska säkert billigare andra ställen men de brukar sällan vara gratis...
- M.Lindskog
- Energiprofet!
En sak som är värd att tänka på är att kapaciteten hos skruven är vad den klarar av att mata i snitt. Jag har själv en Feedo 50 kW och har lagt märke till att det på kort sikt kan variera en del hur mycket den matar. Om du tror dig ha behov av att elda på i närheten av 20 kW så är det inte säkert att skruven kommer fixa att leverera detta konstant. Jag har själv fått driftstopp när brännaren gått på högsta effekt & ätit upp doseringsförrådet snabbare än skruven just då kunnat mata fram.
Angående kapacitiv givare kan jag rekommendera att du gör en sökning på Tradera.
Jag har handlat av alias "brastart" på Tradera men det finns säkert andra som säljer liknande produkter.
Det är möjligt att det går fortare att beställa från Elfa men du kommer nog undan billigare på Tradera.
Du måste bara veta om du skall ha brytande eller slutande. I ditt fall borde det väl handla om brytande.
Viktigt att du kopplar denna mot någon typ av relä för styrning av motor, annars bränner du garanterat givaren eftersom dom inte är gjorda för stora strömmar.
Panna: CTC 265B -77.
Pelletsbrännare: Viking 9990.
Ackumulatortankar 2x500L.
Bulkförråd 5,9m3.
Varmvatten med värmeväxlare kopplad på tankarna och styrd av flödesvakt(hemmabygge).
Bulkförråd 5,9m3.
Brytande eller slutande borde man kunna välja för att spara ström. Reläer kan kopplas så de inverterar. Välj den som lägger reläet vilande mesta delen av tiden. Brytande eller slutande fixar man med relät.
Nu har jag köpt prylar och monterat. Det blev en matningsmotor på 20kW, två rör, en muff, en böj på 90 garder och en på 45 grader, 2 meter slang och 6 meter spiral. Allt inhandlat på forco.se med snabb leverans direkt från Ariterm i Kalmar. Beställde på måndagen och rören hade jag hemma på tisdagseftermiddagen. Det andra paketet, med matningsmotorn, kom dagen efter - till ett annat postombud.
Det tog en dag att planera, hacka hål i en hålstensvägg, börja måtta och montera rören. När pannan sedan stängdes av dagen efter och själva plåtlådan, veckoförrådet, flyttades så blev jag tvungen att skruva ihop en sockel på 30 cm så förrådet kom upp lite från golvet och vinkeln blev bättre.
Efter att rören skruvats ihop och spiralen med motor monterats så blev det provkörning. Det dunkade och gick trögt, men med rören fyllda med pellets blev det bara rasslandet i slutet på slangen kvar. Ett skönt ljud.
Under tiden matningen fylldes med pellets fick brännaren en ordentlig rengöring. Jag gör det en gång om året vare sig det behövs eller inte.
När allt kördes igång behövde jag bara skruva lite på matningen och nu har den gått i ett drygt dygn med gott resultat! Tiden får utvisa om jag behöver ett litet matningsförråd nära pannan.
Ja det kommer ta nån vecka innan luftfickorna eventuellt kommer. Så var det på min Feedo.
Dock kan jag (som eldar på 15kW, dvs 3.1 kg per timme) inte påstå att jag skulle ha samma problem som Lindskog med att matningsmängden inte skulle räcka. Förrådsskruven går ganska liten del av tiden....
