Gasol tråden
Gasol tråden
Här vill jag läsa om gasol. i alla dess former. Jag börjar. Hur funkar avgaset på ett husvagns kylskåp? Har ett jag vill driva löst. Ett batteri räcker inte många timmar :( . Kylskåpet har nog inte anv med gas på många år och det fattas säkert nått.
Såg en husvagn med gasol pannan i boxen med tuberna. Verkar gassäkert med bara vatten in i vagnen. Nått för "friggeboden/garaget/m.m" kanske.
johano
Re: Gasol tråden
Inlägg av johano »
I vår vagn (och förmodligen på de flesta) går avgaserna från kylskåpet ut genom en ventil på väggen direkt bakom skåpet.
Sköter man bara om sina rör/slangar/anslutningar är gasol inte så farligt.
Hittade denna lilla trevliga skrift: http://www.energigas.se/Publikationer/~ ... ndSen.ashx
/johan
Re: Gasol tråden
Kollade priser på att fylla en P11 från 160Kr till närmare 300Kr FÖR SAMMA MÄNGD!!!!????
Inte långt från det dubbla. Jmf bensin för 25Kr/liter eller pellets 4000/ton. Hur är det möjligt?
http://www.ahusgas.se/ 160Kr finns det fler med liknande pris?
På husvagnar har jag sett en ventil på sidan. Men vägen till skåpet har jag inte sett ännu. Får bild googla.
GoForIt Pellets
Re: Gasol tråden
Inlägg av GoForIt Pellets »
Du har inte tillgång till 230V el där du ska använda skåpet alltså?
För annars är väl många kylskåp i ex. husvagnar (ex. vårt i en KABE från 1986) klara för såväl el 230V som 12V.
Priserna för att fylla gasol skiljer sig något hutlöst. Det finns de som vill ha över 500 kr för en P11 också.
I en husvagn så sitter ju tuberna normalt framme i vagnen, åtkomliga från utsidan, i ett utrymme separerat från bodelen. På vår vagn går det sedan först en bit anslutningsslang vidare till kopparrör dragna under vagnen med uppstick till kylskåp, spis och värmepanna.
Re: Gasol tråden
Ett kylskåp går ca 5 timmar på ett bilbatteri :( . Jag har en box som bara tillåter 12V vid körning.
Tycker det verkar smidigt med pannan "ute". Då kan man stänga av gasen in, när man sover. Har spritkök(t-gul) idag, men det luktar lite. Och den skall förvärmas med t-röd. På min saknas skålen under, mysko. http://www.youtube.com/watch?v=mshkFgfTkqA Min har 2 brännare och påminner om gasolspis.
Re: Gasol tråden
Hittade en bättre ytubbe http://www.youtube.com/watch?v=haSxG_zNiZA så ser min ut. Vid första starten visste jag inget om förvärmning. På med bränsle, men det ville inte tända. Det sölade ner under i byttan. Trodde att bränslet blivit för gammalt. Ned med papperstussar. Nu tog det sig, och sotade kopiöst. Efter ett tag blev den varm nog och startade. Mycket fin blå låga typ gasol. Inte som i slutet på filmen, utan mer som gasol. Det sotar nog mindre om man förvärmer rätt med t-röd. Men som sagt, det luktar lite t-gul.
GoForIt Pellets
Re: Gasol tråden
Jag är lite osäker på vad du söker, eller vill med tråden..
Ett företag som har mycket för gasol (och annat som bygger på icke-eldrift) är http://www.exergon.se/
Pannan i vår husvagn är från svenska Alde, www.alde.se som jag skulle påstå är den vanligaste.
Re: Gasol tråden
Alt inom gasol. Tex hemsnickrad VP med gasol som medium(heter det så?). Verkar funka i bilars AC.
Vet fortfarande inte hur avgaset skall kopplas. Skåpet har gått på el länge. Syns inga rör på baksidan.
Re: Gasol tråden
rod02: Det där är ett fotogenkök. Inte spritkök. Det körs bäst på fotogen, tändvätska funkar men kan ge problem.
Re: Gasol tråden
Rod02:
En bild skulle kanske ge lite mera tips.....
Re: Gasol tråden
Min fotogenspis skall ha t-gul. Kollade denna http://www.youtube.com/watch?v=5oEkIrtp11o det kanske förklarar avsaknaden av förvärmar kopp. Den kanske kan startas med "turbon/RAPIDTENNEREN". Jag har nått liknande på min.
Nån som har en bild/länk på baksidan av ett gammalt husvagnskylskåp? Jag skall bildgoogla lite....
Re: Gasol tråden
Såg en bild på husbilsforumet och trodde lösningen fanns uppe på skåpet. Men inte :(. Ingen gnista, men vänta nu det går kabel(gnistan) och rör (gas) till bakre nedre hörnet. sitter en plåt i vägen, bort med den. Yes där är den gasollågan och gnistan. Ovan lågan in i ett rör omgärdat av isolering och inplåtat. Även på ovandelen satt en plåt ivägen. Bort med den och där är "avgaset". Drog upp en mysko ring, och där en turbulator :). Något mindre än 1dm.
Dometic Manual RM 122.pdf Verkar vara efterföljaren till elektrolux gamla kylskåp. Där syns att avgaset skall dras ut till den så vanliga sidoventilen. Men varför är mitt avgas täckt med en plåt(burk)? Är skåpet pluggat för att köras bara på el? Jag har också för mig att lågan skall synas med skåpet installerat. Men på mitt hittar jag inte fri väg till fronten.
Re: Gasol tråden
Man kollar lågan inne i skåpet, kollade bara med stängd dörr först. Aj vad tiden går när man har ett tankespår....
Re: Gasol tråden
Har du den typen av tändning på ditt kök så funkar T-gul dåligt. Enligt min erfarenhet så funkar det om det inte är för kallt och man hittar rätt tryck. Men om man kör med fotogen så är allt mycket lättare, risken för stopp i munstycket minska också. Biltema har fotogen till bra pris.
Re: Gasol tråden
danei: Menar du turbotändningen(eller vad den kallas)? Ett ca 10mm rör som jag tror ger förgasad blandning direkt tändbar. Har inte provat ännu. Kräver nog mycket tryck på mätaren. Som jag trodde var trasig tankmätare...
