Stor skillnad mellan dragvbrott CTC original och andra?
withnail
Inlägg av withnail »
Vi har ett originalmonterat dragavbrott på vår CTC1100 av märket CTC Parca 130.
Skulle det göra någon väsentlig skillnad att byta det mot en ny Tigex eller liknande?
Och med väsentlig skillnad menar jag såklart - skulle den betala sig inom rimlig tid?
Inställningen på CTC's variant står ungefär som "avståndet mellan A och B är draget i pascal i mm.
Som lekman är ju detta förbaskat svårt att veta utan seriösa mätinstrument.
Tips mottages tacksamt.
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
Re: Stor skillnad mellan dragvbrott CTC original och andra?
"Alla" dragbegränsare har den uppgivelse! Så att byta ger ingen fördel alls.
Mätinstrumentet du behöver är en tumstock och jag tror att du klarar den biten faktisk! I brännarens datablad/manual står det helt säkert vilket drag som brännaren ska ha, är det t.ex. 15 pascal (eller är det mPa?) ska du mäta upp 15 mm, sedan är det klart!
Jaghadde en tigex25 original monterad på min CTC1100. Men den var monterad på en plåt med för litet hål. Det medförde att den tenderade att vara stängd eller öppen, den jobbade inte helt bra. Så kolla så att du har ett stort hål bakom, byte kan nog inte motiveras.
withnail
O fan! Så enkelt? Trodde helt seriöst att det var det naturliga draget i skorstenen som avsågs. Det som sotaren brukar räkna fram genom höjden på skorstenen, rökgaskanalens area osv.
I bruksanvisningen står det:
Dragbehov: 0-5 Pa
Tryck i eldstad: +/- 15Pa
Några sidor senare hittar jag specen om skorstenen
Min: höjd 2m, Area 100 mm el motsvarande
Max: drag <15 Pa
Jag antar då att det är det sistnämnda som avses som inställning på dragavbrottet.
Olle45
Inlägg av Olle45 »
"Helt seriöst är det naturliga draget i skorstenen som avses".
skapas av temperatur skillnaden mellan rökgasernas temperatur och ute temperaturen
ju större skillnaden är ju mer drag blir det i skostenen.
volym m³ som skorstenen klarar bestäms av area och höjd
Genom Pannans max effekt i kW
och rökgaskanalens area"
ligger till grund vid val av storlek av dragbegränsare
Olika bränslen behöver lika drag i Pa
Olja.......... 10Pa
Pellets från 10 till 15 Pa som är nära max undertryck i Pa för pellets
Ved...........15 till 20 Pa högre undertryck kan ge puffar. (övertändning )
Tillverkar rökgasutrustning
