Ger upp!
Zwentomen
Ger upp!
Inlägg av Zwentomen »
Nu begravs Bionan för gott. Sämre brännare har väl aldrig någonsin tillverkats....blir att hitta på någon annat komplement till veden
kari
Re: Ger upp!
Inlägg av kari »
Här i Finland,som du okså bor,har många gått över fron Biona till janfire nh mody.Du har janfires inistallerare i närheten,om du är intreserad .Om du kan finska kan du läsa pellettikeskustelu.net.
Jag också funderar på att gå över till Janfire,om draget i skorstenen räcker till.
Pyro-Man (ex.Biona) Termax cr , 10m.skruv ,vilpe , tigex .
Zwentomen
Re: Ger upp!
Ok! Bra att veta. Vem installlerar Janfire häromkring? Har den som ett alternativ, ett annat var px 21 eller axon som den nu heter men återförsäljarna häromkring sa att det är stor problem med softvaran på px 22/axon för tillfället och rekomendrade den inte.
Jag brukar nog läsa båda forumen och det verkar som om de flesta håller på att ge upp. Själv har mitt mått blivit rågat under våren...250 euro i delar och nu är det krångel med tändningen igen...alldeles för opålitlig brännare. Jag har pelletsen som komplement när jag är borta och då vill jag att det fungerar utan att frun skall sprinnga och kolla i pannrummet för jämnan. Pellets som komplement är jag inte beredd at ge upp än
kari
Re: Ger upp!
Inlägg av kari »
Googla på multiheat och klicka på återförsäljare.
sänkan
Re: Ger upp!
Inlägg av sänkan »
Eldar själv i en hobbybrännare så länge det är kul.
Skulle jag ha något som fungerar i ur och skur utan något som fastnar eller hakar upp sig skulle jag välja
Biobjörn, tidigare namn Bionordic Viking B16. Tryckluftsuraskning i stället för skrapor som kan haka upp sig och billiga reservdelar. Priset 19000 SEK är inte högt. Installationen enkel.
Janfire är bra men priset rätt högt. PX21 P21 PX22 AXXON och allt vad de heter ska du hålla dig långt borta från om du vill undvika problem.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Zwentomen
Re: Ger upp!
Har nära till återförsäljare av Janfire....vis av erfarenhet är det något som man bör uppskatta. Några hundra euro till eller ifrån bekymrar inte så mycket om jag vet att det funkar när jag är borta
kari
Re: Ger upp!
Inlägg av kari »
Frun kan alltid ringa återförsäljaren för hjälp,be dom komma om det är nonting fel.
sänkan
Re: Ger upp!
Inlägg av sänkan »
Kari sätter fingret på det sämsta med Janfire. Det är bara återförsäljaren och ingen annan som ska befatta sig med brännaren. Har ÅF semester, annat att göra, är på kurs eller har gått i kk så finns det ingen att vända sig till om denna apparat fylld med invecklad elektronik och elektromekanink börjar krångla.
Alla andra brännartillverkare kan man kontakta som privatperson men inte Janfire.
Re: Ger upp!
Nja... Ariterm och EcoTec brukar inte heller svara på frågor från privatpersoner, de hänvisar till återförsäljaren/installatören. Så att säga att alla andra utom Janfire svarar stämmer inte.......
Jakob
Re: Ger upp!
Inlägg av Jakob »
Det kan ju vara skillnad på finska och svenska marknaden. Eventuellt kan ju partnerprogrammet se olika ut på olika marknader.
sänkan
Re: Ger upp!
Inlägg av sänkan »
Ja då har Ariterm också blivit sämre. Tidigare var dom inte helt omöjliga.
Synd bara att den supportlösningen ska finnas just för de mest komplicerade brännarna.
Det tekninkt enklare brännarna utan rörliga delar reparerar man rätt enkelt själv men blir der komplicerat så blir det svårt.
Zwentomen
Re: Ger upp!
Bionan har ju på intet sätt varit svår att reparera. Bra beskrivningar som en normal halvhändig lätt förstår och återförsäljaren här i Finland är mycket trevlig och kunnig. Största problemet har varit att man inte kan lita på eländet.
Fick en offert på janfire idag och den är inte mycket dyrare än bionans riktpris i finland. Sen är det frågan om det lönar sig bättre för mig att köra på elpatron de gånger jag är borta i jobbresor? 10-20 nätter per år. Om solen lyser hälften så bra som idag så räcker solen relativt långt under halva året. Och de gånger jag är borta när det är svinkallt är 3-5 nätter per år....
micke_932
Re: Ger upp!
Inlägg av micke_932 »
Elpatroner är ju definitivt mer tillförlitligt än pellets oavsett vilken brännare du har så om det inte behövs mer än så så kan nog elpatroner vara ett bättre alternativ.
Zwentomen
Re: Ger upp!
Plus att vi har en luftvärmepump som är tänkt mest för kyla. Men kanske den får jobba lite mera de ggr jag är borta i jobbresor nu för att stabilisera upp elförbrukningen
Zwentomen
Re: Ger upp!
Så var brännaren såld
