Effecta komplett. Miss tändning
Joonas
Inlägg av Joonas »
Har en Effecta komplett som varit i drift i snart ett halvår. Har inte märkt av några större problem med den, men har nyligen reagerat på att den i stort sätt aldrig tänder på första försöket. Kanske i ett fall av tio går den igång på första. Är det någon annan som haft liknande symptom och har ni i så fall kommit till rätta med det?
Effecta komplett 2011. Murat hus byggt 1964 i härlig lättbetong (bl.a. blå). C.a. 230 kvm. Kallvind (tilläggsisolerad). Träfasad från 1990. Köpt 2011.
Jakob
Re: Effecta komplett. Miss tändning
Inlägg av Jakob »
Det finns en uppdaterad mjukvara som löser detta. Tydligen så var det någon version av mjukvaran där fläkten inte blåste ordentligt i "startpuffarna". Det är först i försök 2 den blåser tillräckligt mycket....därav registrerade missar i fas 1.
Kan du kolla vilken version på mjukvaran du har i displayen?
Joonas
Inlägg av Joonas »
Hej! Version 1.08 står det.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Då har du troligtvis hittat problemet. Kontakta din ÅF eller Effecta så skickar de ett nytt chip.
Jag har version 2.01k (från mitten av november 2011) och den versionen har inte problemen med startförsöken. Jag har aldrig haft dessa problem själv - berätta gärna om det nya chippet hjälpte.
Joonas
Inlägg av Joonas »
Tack! Ska försöka med det. Undrar om det täcks av garanti eller om det kostar pengar.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Det bör vara utan kostnad för din del. Så har det varit för mig.
