Inkoppling av acktankar?
stefan68
Inlägg av stefan68 »
Jag undrar om det är någon som vet om det fungerar att montera tankarna ca 5-6 meter från pannan?
Kan man ha 28mm rör?
Värmer huset med ved i en Aqvator kombi panna 1959 årsmodell
Re: Inkoppling av acktankar?
En bekant har sin 2500l tank minst 5 meter från pannan så visst fungerar det. Det hänger ju bara på att rören och pumpen är dimensionerade så de tar hand om pannans effekt. Tror nog att han har grövre rör än 28mm men jag är inte säker.
stefan68
Det var ett snabbt svar. Tack för det.
Är mkt intresserad av fler tips.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Längden på rören är inget problem, men det gäller att dra dem så optimalt så möjligt. Hade själv valt att gå upp ett steg i dimension, men det löser inte problem med feldragna rör.
Behövs nog mer info. om du vill ha mer konkreta svar......
/Vednisse
stefan68
Tack
Tänkte dra tilloppet i taket och returen lågt på väggen till tankarna.
Eller är det bättre att dra tilloppet efter väggen också?
KB-U
Inlägg av KB-U »
En klar fördel om stigen ut ur pannan hela tiden lutar upp mot tanken, alltså aldrig lutar ner mot tanken vid någon punkt, inte ens vid anslutningen till tanken!
Sedan hänger det på hur man har tänkt med avluftning och uttag från tank. Ser man enbart till faktorn som berör luft/avluftning så är det en klar fördel om man endast har avluftning i tanktopp och inte tar ut någon stigare från tanktopp.
BaxiSoloInnova50-Termovar-4m³ ack (cu slinga 2x15m) Baxi VXB33 Danfoss ECL300 Braskamin+vedspis Boyta:130m²+Källare:65m²
Garage 60m². 25m Cu-kulvert-Termomat2-1m³ ack(cu slinga 2x15m)
stefan68
Hur blir det med 28mm rör?
Vad kan det bli för problem?
Är det självcirkulationen som blir lidande?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det e bättre med grövre rör,Du får ett lungnare flöde vilket gör gott för skiktningen i tanken.
Det gäller bara för den absolut sista biten. Den får gärna vara riktigt grov.
Jonas O
Inlägg av Jonas O »
Har ungefär 4m rör mellan panna o tank, 28mm och det funkar bra.
Egenkonstruerad TVA
KB-U: Har du någon motivering till den åsikten?
KB-U
Inlägg av KB-U »
Tänker du på "En klar fördel om stigen ut ur pannan hela tiden lutar upp mot tanken, alltså aldrig lutar ner mot tanken vid någon punkt, inte ens vid anslutningen till tanken!"
Eftersom det frigörs luft/syre vid uppvärmningen av vattnet i pannan så är det bra att man får ut detta så att det inte uppstår en luftbubbla mellan pannan och acktanken, vilket kan bli fallet om röret någonstans är högre än anslutningen till tanken, eller att röret någonstans är lägre än utloppet från pannan. Men med en lutning uppåt hela vägen så "glider" luften iväg från pannan och till tanken. Men det är klart att om har man öppet expansionskärl och dess anslutning är vid röret ut från pannan så stiger luften upp där.
Var det däremot "Sedan hänger det på hur man har tänkt med avluftning och uttag från tank. Ser man enbart till faktorn som berör luft/avluftning så är det en klar fördel om man endast har avluftning i tanktopp och inte tar ut någon stigare från tanktopp" som du tänkte på så är det inte så lyckat att skicka in luften till acktanken och sedan ta ut stigaren till värmen från acktankstoppen för då får man all luft upp till radiatorerna.
För egen del så går röret från pannan till acktanken i en lätt lutning uppåt, stiger ca 4 cm på ca 1,5 m. Jag tar ut till stigarna strax under acktankstopp, har manuell avluftning på acktankstoppen. Sedan jag tog igång mitt system så har jag luftat elementen en gång, det var vid uppstarten. Däremot har jag fått lufta från acktankens topp flera gånger, men senaste månaderna har det inte varit någon luft i toppen på tanken.
Toppen förklaring.
