Matningsfråga, Ecoflex..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallå där, har nu handmatat brännaren i 10 minuter, med den nya pelletsen ( 1 liter / 690 g ) dvs ganska hög vikt. Hade matn 65% på hög och kom upp i 560g , hade 46 % på låg och kom upp till 380g.
Frågan är: När man läser på forumet så ligger dom flesta runt 70 % i matn på hög dvs 15Kw eller 520g/10 min.har för mej att jag läst upp till 83%. Mens jag får gå ner till 62-63 % i matn. Varför? ja mina pellets är ju väldigt korta, men har inga andra det ? Har en digital äggklocka m nytt batteri , sätter den på 10 min , har fyllt stosen t brännaren, (struket mått) sätter en bunke på hushållsvågen, nollställer o fyller på m 1000g , precis när brännaren börjar mata slår jag på äggklockan o matar, struket mått, tills den piper. Mer kan man ju inte göra. Ni som handmatar, hur mycket är 1 % i matn för er, min låg på 15g med förra pelletsen.
Ja det blev några nya frågor igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Re: Matningsfråga, Ecoflex..
Av senaste leveransen 540g/10 min med 70% matning, Den är rätt kort mot vad jag fått tidigare o kompisen fick liknande där den ger 730g/10 min med 80% matning..
Jag hade 83% matning med förra pelletsen för 520g så det är stor skillnad..
Men trots hård o lite damm är den inte bra, Man måste rengöra koppen efter 1-1,2 ton annars byggs det upp en kaka i botten så glödbädden hamnar för högt i koppen med resultat att den börjar sota igen optovakten.. När man rengjort går den som den ska igen..
Vet inte varför denna pellets gör så, Vi kör med 7-8% mer fläkt än normalt då ligger Co2 runt 11% efter rengöring o lite drygt 12% då man kört 1 ton.. Det spelar inte så stor roll hos mej som ändå måste ut med brännaren för asktömmning varje ton men kompisen gillar de inte då han desutom förbrukar ca 20 ton/år, Kallaste månaderna gör han av med ca 3 ton/mån o han brukar inte rengöra brännaren ens varje månad så med 3/mån tycker han är drygt men han får ny lev snart så då får vi se om det är samma sak medans jag får köra drygt 2 år innan ny lev
psau
Inlägg av psau »
Hellu,
Nu är jag ute på tunn is eftersom den här brännaren inte är min hemma plan....
Men jag har sett problemet med att kaka byggs upp främst vid luftöverskott, dvs när man kör för mycket fläkt på denna brännare.
Hur knepigt det än låter hur funkar det om du sänker fläkten?
Det kan ju ha att göra med att pelletsen blir lite för kompakt och när man blåser mkt på den får man lite för hög temp i härden så det blir en kaka...
Tittar man på de som försöker köra 6mm pellets i sina brännare uppträder samma fenomen även där om man har otur.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
vatsug
Inlägg av vatsug »
Dom höga fläktvärdena , var för att den inte skulle sota ( injusterat m instrument) . Men jag har också varit inne på dina tankar. Provade med mina gammla fläktvärden ( 35% ) till samma matn 540g / 10 min.
Provade m sottalspumpen och såg genast att det sotade , ökade till 40% och då såg det bra ut. Har idag sotat + rengjort koppen skinade ren , fyllt på m nya pelletsen, har nu matn 63% (540g/ 10min) fläkt 38% på hög, sottal 1-2 . Låg matn 43% ( 370g/10min) fläkt 28 % , sottal 1-2 . Nu är det så varmt så den går bara på låg nu. Justeringsmannen kommer i nästa vecka. Nu har jag gjort vad jag kan. Nu är det bara att hålla tummarna.Ang. dom höga fläktvärdena har M. Lindskog här på forumet ännu högre fläktvärden, utan sintring. Den nya pelletsen ser ljusare ut inte lika hård + att det är en del lite längre stavar.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
vatsug
Inlägg av vatsug »
En ny fråga : I manualen står, Effekt hög skruv 68% fläkt 40 % = Fabriksinställt värde för 15 kW
Effekt låg skruv 41 % fläkt 20 % = Fabriksinställt värde för 9 kW
Hur har dom kommit fram till det, har dom handmatatat m olika pelletsfabrikat och tagit ett snitt ??
15 kW resp 9 kW är det inmatatad effekt eller uteffekt ??
Någon som vet??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Skulle tro att dom bara mätt fram med en sort.
På biomatic står det märkeffekt ut 20 kW = 21-22 kW in, Verkar som den nya biomaticen ligger på ca 22 kW med fabriksvärden..
På min brännare står det max 15 kW (Bequem 15D) o förbrukning ca 3,2 kg/h vilket blir 15-16 kW in beroende på energiinnehåll (4,7-5 kW/kg)
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hmm, skulle jag ligga på 68 % matn med nuvarande pellets, skulle jag ligga på ca 16,5 kW inmatad effekt.
Såg att vi har samma, (540g / 10 min), vad ligger du på för fläktvärden till det ??
Mvh Vatsug
biyta 80m2
Nu kör jag med 40% fläkt, När brännaren va nyrengjord så behövde jag bara 34% med 16 kW inmatad men när den förbrukat kanske 150-200 kg pellets så hade värdena dragit iväg..
Så istället för att rengöra brännaren justerade jag den orengjord, Med 40% fläkt hamnade Co2 på 11,5-11,7% o det håller den även efter att ha kört ca 500 kg efter detta.. Totalt 700 kg har jag kört sedan senaste rengöringen o nu håller den värdena men som sagt med 6% mer fläkt :?
Har även ändrat till kallstart nu då det varit varmt/soligt då den bara behövt 1-2 starter/dygn, Hade tänkt rengöra brännaren nu men ids inte då det bara är nån vecka tills jag slår på elpatronen..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallå, som jag har skrivit i tråden "sotande Ecoflex" har justeringsmannen varit här igen , och då gick vi tillbaks till mina gamla värden 67/35 (570g/ 10 min) resp 48/24 (390g/10min) CO2 11,9% resp 11,2% . Provade sen m sottalspumpen på låg, och hamnade mellan sottal 3-5 . Har även kollat under sotluckan , och nu är det lite mer mörkgrått i framkant, och inte kladdigt. Så det verkar som sottal 3- 5 är mer rätt än 1-2 som har stått här på forumet. Ska bli spännande o se om det blir bättre nu. :)
Mvh Vatsug
Ps har även kollat genom synglaset och nu ser det mer ut som lågan bildar som en virvel i koppen.
biyta 80m2
