termomatic
dras
termomatic
Inlägg av dras »
Jag köpte en termomatic cbj för 4-5 år sen det har gjort 20% mindre ved och 20% längre värme i acktankarna men nu såg jag att det fanns en med nattsäckning. Är det någon som har installerat en sådan har det get något utslag hur det fungerar.
vd7 10 laddomat 21 87g 500ack + slav 500 dragregulattor 14m skorsten skuntstyrning
hus byggt 21 160kvm + källare med 50% golvvärme
BG
Re: termomatic
Inlägg av BG »
det mesta jag märkt av nattsänkningsfunktionen är ojämn temperatur inne...
///BG
Solp 13m2.
2x2.6m³ Accar.
Baxi 50kw innova
Re: termomatic
Husen är i regel så tröga att den lilla energivinst som temperatursänkningen under natten ger, försvinner när systemet brassar på under morgonen för att återställa balansen till normal temperatur.
Du sparar mer genom att sänka rumstemperaturen 0,5-1,0 grader generellt.
skalman65
Re: termomatic
Inlägg av skalman65 »
Nu vet jag inte vilken modell du har tittat på, men jag antar att det är
"EC HOME" http://www.termoventiler.se/index.php?s ... ic_ec_home
Det fina som jag ser med den är att den är så flexibel för framtiden , för egen del så tycker jag möjligheten att styra den via en Gsm modul mycket intressant.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
