Avlopp/dimension
Dave
Avlopp/dimension
Inlägg av Dave »
Vet att det är rek. 75mm till dusch,problemet är att vi har 170mm bjälklag och skulle vilja skona den. Någon som har testat med 50mm?
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Re: Avlopp/dimension
Jag byggde om mitt badrum -94 och hade samma problem som du.
Valde en golvbrunn med 50 utlopp och har aldrig haft några problem.
Bara rensat brunnens vattenlås ett par gånger.
Normalt fastnar inget i plaströr, vilket däremot kan hända i gjutjärnsrör.
Använd 45-gradiga böjar så är det möjligt att få i ett rensband eller en iller om det mot förmodan skulle skulle bli stopp.
Dave
Inlägg av Dave »
Det låter ju bra,fast jag var mer ute efter flödet,att det rinner igenom bra...familjen älskar att duscha,varmt,länge och med max på kranen.Men det är inga problem hos dig?
Hur gjorde du med toaavlopp?Själv sadlar jag av det bjälklaget...
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Toan går rakt ner i källaren. Man skall undvika längre sidodragningar i bjälklag med dåligt fall.
Golvbrunnens kapacitet är 4x större än blandarens flöde 0,2 l/s.
http://www.purus.se/sv/Produktdatabaser ... lvbrunnar/
Dave
Inlägg av Dave »
Kan inte dra den rätt ner,har ett kök/hall där....måste dra åt sidan dock inte längre än 3 meter, ligger på 1-3cm/m i fall där,så det borde inte bli några problem.
Själv har vi Unidrain http://www.e-pages.dk/unidrain/15/ .
Tack för infot//MvhDave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
