På min pelletsbrännare så kan jag ställa på och av beroende på temperaturen i acktanken. Idag slår den från på 80 grader och på vid 50. Är detta vettiga värden? Sotarn tyckte jag skulle höja tilltempen till 60 grader för att minska risken vid legionella.
Är 80 grader en bra fråntemperatur, vågar man höja till 85? 60-80 så kommer pannan starta ganska ofta för att inte tala hur det blir på vintern.
Hur varmt skall det bli i acktanken?
Baxi Eurofire 20 kW. Mill 3. ver. 6.1.0
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
Euronom P20 UB
Tigex® 25
Laddomat 21
ThermOmatic ERA 10
Re: Hur varmt skall det bli i acktanken?
Legionella får man bara vid långvarig temperatur under 53(?) grader och då du klämmer den upp på 80 grader regelbundet är det inget problem där!
Vattnet ska vara stillastående i minst två veckor med så du kan vara säker även om du låter det gå ner till 20 grader
Egenkonstruerad TVA
Egenkonstruerad TVA
Om det är en acktank bara för för värmen kan du strunta i legionella. Annars om du har en varvattenberedare i den eller slinga bör väl brännaren starta på 55-60 gr. I allt kallvatten finns det legionellabakterier som kan spridas i duschångorna vid långvarigt stilla stående ljummet vatten. Har vattnet hettas upp till över 55 gr finns det ingen risk.
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
Det kvittar när brännaren startar. Huvudsaken är att det är tillräckligt varmt när den stannar, då ska det vara över 55°C, helst lite mer om det är mindre än 55°C längre perioder. Men en sådan drift har jag svårt att tänka mig i en pellets anlägning.
