samband mellan pelletsmatning och spänning över fläkt?
poppe12
Inlägg av poppe12 »
Janfire flex-a:
Om jag sänker pelletsmängden till 60% kan jag minska fläktens spänning till 60% av ursprungsvärdet om den var intrimmad innan sänkningen. Dvs följer pelletsmängd och fläktspänning varandra linjärt eller är det något annat samband?
SB
Re: samband mellan pelletsmatning och spänning över fläkt?
Inlägg av SB »
Fläktens avgivna luftmängd är inte linjär med den inmatade spänningen. Gå in på länken http://products.ostberg.com/Item/Details/285 så kan du hitta tekniska data samt diagram för RFE 120M.
TMV E20 + Janfire Flex A
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Börja med att ställa in rätt drag i skorstenen och sen rengör du pannan riktigt ordentligt, starta brännaren och låt den gå ett par brännarcykler, slå av och öppna och kolla hur askan ser ut.....ljus aska=för mycket luft....är det sotigt=för lite luft
rengör pannan igen och justera luften efter hur askan såg ut, upprepa detta tills askan är mörkgrå men inte så det sotar
För att veta säkert hur förbränningen är bör du kolla det med ett rökgasinstrument
poppe12
Inlägg av poppe12 »
det fanns inget diagram eller formel över spänning och luftflöde men jag ska prova kontakta tillverkarna och höra om de har informationen. Det som står är bla strömvariation vs. luftflöde. Tack för tipset om fläktmodell osv ivf.
poppe12
Inlägg av poppe12 »
Erik_73 skrev:mörkgrå men inte så det sotar
Tack för tipset :)
