Konstigt fläkt problem kmp20 1999
Hustomte
Inlägg av Hustomte »
Fläkten går bara på fullfart. När Brännaren skall tända så går knappt fläkte alls snurrar långsamt och det låter illa. Kan inte dock säga att det är ett dåligt lager ljud. Har mätt späningen och det verkar riktigt. Sen efter uppvarvnings fasen så skall den gå upp på fullfart och det gör den fint som den skall. Men sen när den skall gå ner på vanlig eldnings fas så är det lika illa igen. Den snurra väldigt långsamt och så låter det illa precis dom när man varvar ner en elmotor till nästan noll. Har som sagt mätt sänningen den verkar riktig. Den ökar och minskar när jag vrider på potiensiometern som den har gjort tidigare. Märker inget på fläkten. I Min elektriska värld så borde elmotorn vara hel i och med att den går på fullfart vid 230 volt. Antingen går en enfasmotor= hel eller inte = paj = lindning av.
Men kan det vara lagret som krånglar ändå för motorn blir ju svargare när man varvar ner den. Skall ner ner till källaren och ta i sär den nu.
Ps tror inte fläkten är byt på denna brännare. Den har fungerat väl tills nu.
Går på el 4,5 kw nu. Klara det precis vid denna väderlek -10 till -5
Mvh Marcus
Swedo-Mekan Thermoscan 25 kw -72 kmp pellx 20 -99 1 tons förråd Elesta shunta. Frico el panna 9 kw. 500 l acktank ingen laddomat eller styrning
Funkisvilla 1936 130 m2 i två full tak höjd. 20 g. Treglas och 5 cm tillägg på insidan Källare & Vind ca 17 g
Hustomte
Re: Konstikt fläkt problem kmp20 1999
Har kollat lite nu. Det är inget mekaniskt problem med fläkten. Snurra lätt som en plätt. Måste försöka provköra nångon annan liten motor från brännaren eller bara beställa en nu fläkt. Var gör jag det bäst? Kan ju vara något med transformatorn också. Men det verkar ju vara rätt spänning iallafall. Konstigt. :(
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Eftersom du har provat så att elen fungerar, så måste ju motorn på fläkten vare boven. Ny fläkt kostar 890 pengar hos http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Sådana saker händer med små elmotorer. De kommer till en punkt då något sker och de inte orkar med längre.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Om du är säker på att det är fläkten som felar så finns den för 650kr här http://pelletsteknik.se/kmp
Edit: Såg att det var en PellX, inte helt säker på att fläkten är samma, titta vad det står på den och kolla med pelletsteknik.
/Vednisse
Kan vara triacen.
Gissar på kortslutning i statorn, dvs en del av statorlindningen är förbikopplad. Magnetflödet blir då lägre och vid lägre spänning så orkar den då nästan inte alls gå. Att spänningen ser likadan ut som tidigare med samma mätare tyder på att det inte är triacen eller annat i styrningen, men säker kan man ju aldrig vara. Håller med föregående talare... byt motor.
Hustomte
Känns om det är något med motorn då kanske. Hur som helst är den hos en som aldrig gjort mig besviken tidigare. Mr elektronik. Kunde ju kollat med någon liknade fläkt men har inget bra hemma. Sen skulle jag ändå åka förbi honom i tisdags. Återkommer med felet.
Hustomte
Re: Konstigt fläkt problem kmp20 1999
Nu har tele snubben kollat. Fläkten är hel. Triacen och potiensiometern också. Men processorn tror han på att byta. Den styrde avståndet mellen frekvenstopparna enligt honom. Och när han mätte så hande han bara 100 volt. Han har mätt med ett analogt instrument vilket är självklart när man jobbar med sådant här. Var köper jag en ny pro. och spelar det någon vilken ver. utan och behöva bygga om brännaren. Kör med glödtäning nu det funkar fint. Nu är det ver 3.2
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det har runnit mycket vatten under broarna,sen din brännare var ny.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... =processor
De här säljer processor.
ronald
Inlägg av ronald »
Holy balboa",,,Det klagas friskt på gulingen i tråd efter tråd...Men det har hänt mycket sen glödtändningen,,Men du ser!!! det funkar iaf relativt bra... Med en 12-13 årig guling med!! :)
Men fixa varmluftständning du med,,Taxen är en som konventerat"...
Hustomte
Ja detta ex har gått som klockan. Vet dock inte hur mycket tidigare ägare eldat.. Han som hade huset före mig vågade inte eld om han inte var hemma :oops: . Men vi ligger nu på 7-8 pallar om året. Flyttade in 2011. Det tråkiga är att panna är från 72 i å för sig ingen katastrofpanna 2 m2 eldyta en ren oljepanna. Men botten i eldstaden börjar bukta neråt. Vad skall man göra lägg in en plåt och låtsas som det regnar. Är inte oroliga för att hon skall sprick. Har golvbrunn i pannrummet och kan lätt sektionera bort panna och köra på ren el. Det gör vi nu :( Sen blir det hål i berget. Men inte så länge pannan är håller tätt.
Processor beställd. Får se om detta funkar nu.
Jag har eldfast tegel i botten. En rest från oljetiden.
Hustomte
Hej håg beställde en ny processor från eldkraft. Det står 2 v 7,5 på den. Men med denna fungerar inte. Alla lampor tänds upp sen slocknar de. Sen startat fläkten på fullfart plötsligt ingen tändning före. Antingen är det fel på p eller så måste vu göra mera ombyggnader för att detta skall fungera på en så här gammal brännare. Vad tror ni?
Sen kollade vi med den gammla processor nu funkar inte den heller Skit också.
Hustomte
Okej vi hittade ett fel. Brytaren krånglade när vi byglade den så fungerade den gammla processor så när som det gammla felet med fläkten är kvar. När vi satte i den nya processor igen och byglade brytaren så blinkar driftsfas sen efter en ganska lång stund så startar släkten på fullfart. Driftfas blinkar hela tiden och fläkten fortsätter. Känns som den stannat i startfasen.
Hustomte
Har nu pratat med eldkraft och enligt dem så skall det inte vara några problem med att byta processor på mitt gammal muse föremål. Men det har förekommit fel på deras nya processorer så han skickar en ny direkt. Och så vi väntar och rullar tummarna ett tag till. Någon annan som har en briljant idé mottages å de varmaste.
