Fläkt till Iwabo Villa-S
Robert Olausson
Inlägg av Robert Olausson »
Jag beställde en ny fläkt till min Iwabo Villa-s och artikelnummret är rätt enligt manualen men fläkten ser inte ut som den som sitter monterad i brännaren. Jag kan inte hitta exakt den fläkten som sitter monterad. Är det någon annan som bytt ut fläkten på en Iwabo Villa-s som vet om det går att få tag på originalfläkten eller om man måste modifiera brännaren för att få dit den fläkt jag har fått.
Det är denna fläkt som jag har fått: https://www.ekontroll.com/product.html/ ... gory_id=20
Robert
msh16
Re: Fläkt till Iwabo Villa-S
Inlägg av msh16 »
Är det bara en Torin AU 076282 så är det Gröna Hugo. Ingen högteknologi utan bara en 230 volt fläkt som ska snurra med en hastighet.
Har sett både svarta och blanka torinfläktar med samma artikelnummer så vissa ändringar kan förekomma.
Fungerar den inte om du sätter dit den i brännaren?
Robert Olausson
Den fungerar säkert rent elektriskt men problemet är att anslutningen till brännaren (fästhålen) inte stämmer överens med den gamla fläkten. Dessutom verkar den för stor för att få på kåpan igen.
Robert
Kanonbild på fläktmotorn :thumleft: . Jag hoppas att min är delbar med muttrar. Så blir det lagerbyte efter vintern.
Edit: Inre lagret kommer att bli problematiskt att byta ändå :-C .
msh16
Inlägg av msh16 »
Det kanske är någon tidig serie av Villa S som hade en annan fläkt.
Både Eldkraft och Naturvärme säljer samma fläkt till Villa S som Till Villa S1.
Robert Olausson
Jag har i dag fått reda på att det är en tidig modell av Villa-S som jag har. I övergången mellan Villa och Villa-S monterades en fläkt som inte går att få tag på i dag, så det blir till att modifiera anslutningen mellan brännare och fläkt! :(
Robert
