Inställningundran
danne t
Inställningundran
Inlägg av danne t »
Ska på skidsemester till Vemdalen i jul och funderar på att köra både elpatron och brännaren för att göra åt så lite pellets som möjligt under den veckan ,ska även vrida ner innetempen. Har nån som ska komma förbi och fylla på pellets en gång men ju mindre brännaren går ju mindre chans att det blir nåt fel . Undrar då mest om det blir så stor skillnad . Bryr mig inte ekonomiskt!
focus pe 20 iwabo s1 190 boyta 60 källare .halvbra isolering ,spån på vind ska åtgärdas
Re: Inställningundran
Bestäm dig för vad du vill köra på. Att mixa snyggt när man inte är där blir nog inte lätt. Kan den som ska titta till prylarna köra igång brännaren om den kört tomt? I så fall skulle jag kört på pellets först och låtit elen ta över när pelletsen lägger av.
Hur mycket kan man spara på att sänka hustempen i så kort tid? Kan vara bra med normal värme i huset om nått lägger av, om det bara finns tillsyn 1 gång per dag.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Jag har svårt att förstå frågeställningen..
Varför köra på elpatron om det finns en pelletsbrännare och pellets tillgänglig?
GoForIt Pellets: Elpatronen är nog mest som reserv. Frågan gäller nog mest hur tempsänkningen av huset påverkar ekonomi och brännare.
Energin som går åt för att hålla huset varmt beror på skillnaden mellan ute- och innetemperaturen samt hur mycket det blåser och regnar.
Men om vi bara ser på temperaturskillnaden är det enkelt:
Vid 0°C ute och 20°C inne får det åt X Watt för att det ska vara stabilt.
Vid -20°C ute och 20°C inne går det åt 2 *X Watt för att det ska vara stabilt.
Sänker man alltså husets temperatur till t.ex. 5°C (frostvakt) kan man spara en rimlig del, dock beroende på hur kallt det är ute.
Men förbrukningen för värme är linjär med temperaturskillnaden.
Beroende på hur länge ni är borta så skulle jag ställa ner tempen till 13° inne om ni är borta typ 1 vecka o mindre om ni är borta bara några dar, Har ni shuntstyrning semesterfunktion är det simpelt ordnat annars om dom som ska fylla pellets höjer tempen kvällen innan/morgonen ni kommer hem samt fyller pellets..
Vi va borta 8 dygn för 2 år sedan o ställde ner tempen till 12° mot normala 22° samt att det va 20-25° minus men förbrukningen va lite mindre än hälften mot normalt (har på att det gick 22-23 kg/dygn)
Första dygnet då ni åker kommer det nästan inte gå nån pellets men 2 dygnen efter ni kommer hem går det mycke men då fixar ni ju fyllningen själv :wink:
Hur mycket blir det i kronor/vecka? På "normalvillan". Väldigt många parametrar jag vet. Men nån liten finger visning borde gå att få.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
4kw/h x 24x 7x elpris ungefär??
Joones
Inlägg av Joones »
Enligt frågeställaren var ju inte kostnaden viktigt.
Det kan ju vra så att frågeställaren bara har ett litet förråd och att han misstänker att pelletsen ska ta slut då han är borta och därför vill minska pelletsförbrukningen genom att köra med el också. Annars finns det väl absolut inget att vinna på att värma med el i stället för pellets. Personen som ska fylla förrådet kanske inte är insatt i hur man sotar ur brännare och pannan så det skulle också kunna vara en bidragande orsak. Att be svärmor vattna blommrona en gång i vecka och att slänga i några säckar pellets är väl en sak. Men att be svärmor, samt lära henne askaur och göra rent pannan och brännaren är ju en annan sak. Bryr man sig inte om priset vore det ju bättre att köra rent på el. Men om elpatronen man har inte räcker för att ensamt värma huset om det blir rejält kallt så kan ju det vara knepigt.
Men skulle man inte kunna tänka tvärt om mot det normala som brukar vara att pelletsbrännarens termostat är högre ställd än elen och elen är med som reserv om brännaren stannar. Genom att sätta eltermostaten högst och brännartermostaten lägre så skulle ju brännaren kunna "spetsa" om elen inte räcker då det är som kallast.
Visst det låter lite avantgard men rent teoretiskt borde det väl funka och kunna lösa problemet om det är enligt ovanstående scenario.
Men samtidigt en Focus PE är väll ingen typisk gammlepanna, det borde väl kunna klara en vecka med marginal? så frågar är ju ändå vad som ligger bakom funderingen.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Min gammelpanna med guling klarar 2+ veckor. Om alt stämmer. Med el som reserv.
