Vaknade en morgon ca 1månad sedan kallt inne full temp i tankarna, automixen hade gått ner på noll alltså ingen värme till huset. skruvade isär shuntmotorn kunde inte hitta något fel varken där eller på rumstermostaten plockade ihop allt igen och den funkade som vanligt tills i morse. Gick ut i pannrummet och hörde att shunten reglerade ner tempen väldigt fort kollade då på rumstermostaten där blinkade dom 2 gröna samtidigt och den röda & orange samtidigt växelvis. (se bild) http://www.baxi.se/includes/show_image2 ... webb%2Ejpg Gjorde likadant nu i kväll och nu fungerar det igen, någon med samma erfarenhet eller vet vad felet kan vara eller ska man kasta ut den och skaffa något annat i stället? i så fall vad? prisvärt med innomhusgivare är väldigt nöjd med den annars. Törs ju inte lita på den om man skulle vara bortrest en längre tid med sönderfruset hus som följd av detta.
Tacksam för tips/svar
Automix 20 problem!
Automix 20 problem!
Vedolux 37 2st 750 l tankar var av den ena med 120 l vvb, laddomat 21-60, 300 l tryckexpansion, Vexve am20-w shuntautomatik, 5,5m stål-skorsten 168mm dia. Byggnad 1,5 plan 150m² + 35m² garage byggår -82.
Re: Automix 20 problem!
Låter som något glapp i givarkabel
Vore det glapp i matningen skulle den gula blinka och du ha tappat tidsinställningar
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Har kollat alla kablar/anslutningar men inget uppenbart fel, tidsinställning finns inte. Lite konstigt att den fungerar en tid för att sedan lägga av (gå ner på noll)
Problemet löst: bytte ut automixen, fick inte orning på den så det blev en ny Vexve am-20-w har kört den ett par veckor och det verkar funka riktigt bra än så länge trots det trådlösa (skönt att slippa kablar). Hoppas bara man kan lita på att det fungerar i framtiden med.
