Tjääna,
Är det någon som har dockat en luft/vatten värmepump till Pellmax panna?
Tänkte göra detta för att slippa pellets på vår sommar höst.
Hur skall man docka det isåfall rent praktiskt?
Docka L/V pump
Docka L/V pump
Viking Bio 120211 -
Pellx Px21 031209 - 120211
Värmebaronen Pellmax CU 101128
Stenhus 2 plan 268 m2, -47
Utanför Borås
Utanför Borås
Re: Docka L/V pump
Är det lönt? Jag vet inte pris på pumpen men gissningsvis runt 18000. Sedan tillkommer inkoppling, kanske 7000? Alltså totalt runt 25'
De 3 kallaste månader slukar 50-55% av årets pelletsförbrukning och jag känner på mig att det är utanför den period du vill använda pumpen.
Verkningsgradsmässigt lär Wh-priset i verkligheten gå ung. på ett ut men låt oss ponera att du kan tjäna 20% på LVP. Du kan alltså tjäna in 20% av 50% av årets pelletsförbrukning. I mitt fall (som ju är det enda jag kan referera till) går det åt ~12 pall/år, det ger alltså en besparing på 1,2pall/år.
Jag betalar 2000/pall det ger alltså en besparing på 2400/år.
Break-even tiden är alltså 10,4 år och med helårsavrundning och ränta blir det ung. 15 år eller mer - och då är LVP'en uttjänat.
Nu har jag räknat med en vinst, jag är tveksam till att den finns alls men det kan man bara se om 10 år.
Så ha klart för dig: det är inte av ekonomiska skäl om du kopplar in en LVP, det är enbart av bekvämlighetsskäl.
Re: Docka L/V pump
En luft/vatten vp är dyrare än så, räkna med 45 000kr + installation.
Sen finns ju skiten som Jula säljer för 30 000kr + installation, men den skall man akta sig för.
Det är frågan om den nånsin blir lönsam.
