Vad kostar en batteribank?
Här diskuteras solceller (som ger el)
För att kunna räkna på den kostnaden behövs nog uppgifter på behovet. Vi kan ta hushållsel i ett dygn till börja med. Ingen värme eller spis. Och hur länge håller batteribanken? Kostnaden blir nog åtskilliga tusenlappar, som inte håller så länge.....
Re: Vad kostar en batteribank?
En kompis har en båt han bor på. Där finns landström men när han är ute används batteribanken.
Vad jag vet måste han byta alla ackumulatorer var 3'dje år och jag har för mig att det rörde sig om ~18kkr. Då har han ström för ett par dagar utan att starta generatorn eller liknande och bara om han ser till att hushålla med strömmen.
Som jag misstänkte det kostar och ofta :-(. Vet du Ah och spänning m.m på båten.
Tyvärr har jag inte den information men det är inte den minste batteribank jag sett...
Räcker det med 1000Kr/100Ah vid 12V?
Om du ska ersätta inkommande ström till ett hus ska du INTE tänka 12V, då är det minst 48V som gäller! orsaken är att strömmarna till växelriktare osv blir 1/4-del mot vad de är vid 12V, det ställer mycket lägre krav på ledningar och kopplingar.
Och det finns växelriktare för 48V, de finns i herrstorlek - och kostar väl herrpengar också...
Sedan kan man räkna på minimum storlek. I mitt hus drar jag 5MWh/år, det blir ~14kWh per dygn.
En bank på 4 st 100Ah 12V ackumulatorer innehåller 4,8kWh, den håller alltså 8:13:42 i teorin. Intressanta värden ser jag nu...
Så specificera vad du har av förbrukning och räkna baklänges, du kommer att bli förvånad...
Redovisa gärna vad du menar med "8:13:42"...??
Jag hänger inte riktigt med där, är säkert jätteenkelt men inte just nu.....
8:13:42 = 8 timmar, 13 minuter och 42 sekunder...
Tänkte inte lösa hela elbehovet i huset på en gång. Kanske nått till husbilen. Som kan ge lite överskott till nått i huset. Vi borde ha en tråd om prisutvecklingen, och var och ven man köper av. Tyvärr blir det nog Kina direkt. Lite riskfyllt, och svårbetalat för mig(gillar inte paypal mfl).
http://www.youtube.com/watch?v=A_R34aa- ... r_embedded
Kan det vara ett sätt att få till en prisvärd batteribank?
Icecap skrev:8:13:42 = 8 timmar, 13 minuter och 42 sekunder...
Det VAR ju enkelt.......... det som nu är uppenbart slog mig inte tidigare.... :scratch:
De 14kWh/dygn som jag använder är ett ganska lågt värde. Men utgår man ifrån det och tänker solpaneler samt evt. ett mindre vindkraftverk blir det svårt att lösa, det blir MYCKET solpaneler. Ett vindkraftverk på 2m i diameter kan väl ge 2kW som max men då det ju inte blåser hårt jämt är verkligheten mycket lägre om inte man bor så att det går att ha hög mast.
Vintertid blir det alltså rejäla solpaneler och höst samt vår kan man få ut en del på ett vindkraftverk.
Själv har jag tanker på att räkna på en pelletsdriven ångmotor eller Stirlingmotor som driver en generator, rökgasen (och evt. ånga) ska kondenseras till husvärme/VV. Effektiviteten lär inte bli enorm men räknar man in nätavgift och allt de hittar på tror jag att det går att få det att gå ung. jämt ut.
Göran.W
Inlägg av Göran.W »
På frågan vad batterier kostar är väl bästa svaret hur långt är ett snöre.
Det beror på vad man är bered på att lägga på det.
Snik batterier torde vara fritidsbatterier som inte kostar så mycket men dom håller kanske bara i 3 år.
Det mest kostnads effektiva är traktionära batterier som tåler många och djupa urladdningar dessa http://www.nordicbattery.se/se/products.php?cat2=86 ska vara bland dom bättre och finns i betydligt fler utföranden än dom säljer här.
Sen finns det ännu bättre batterier men dom går inte lösa ekonomiskt.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda ved pannor rätt"
Raptor50
Inlägg av Raptor50 »
Det finnas faktisk alternativ, om man har möjligheten så kostar faktisk AGM batterier mycket mindra i NORGE..
Ja ni läste rätt.. i NORGE faktisk.. Så det är faktisk sant att vissa saker kostar mindre i Norge.
Hittade AGM batterier på 215Ah till 2395 norska kronor. Och med minskande värde i den norska kronan så är detta faktisk ett bra alternativ.
http://www.sparelys.no/index.php?option ... &Itemid=39
Sparelys skickar till bensinmackar eller liknande inom Norges gränser i alla fall. Så om ni bor nära gränsen så kan det vara värd att kanske köra en sväng.
Påbörjar snart solenergi bygget på stugan..
Solpanel, vxl riktare, golvvärme shuntar, pumper, kamin, reglage. Allt hoppas jag kommer in i löpet av sommaren.
Följ bygget i min "Webadress"
