VB Pellmax CU, shuntmotor??
maffe
Inlägg av maffe »
Ska shuntmotorn öka i takt med att värmen sjunker i pannan?
Jag har inte upplevt att det varit så innan. När brännaren går igång
så står shuntmotorn på max, för att sedan gå ner på normal nivå efterhand
att pannan går upp på inställd värme. Jag upplever då att pannan tar mer tid på sig
att komma upp i värme.
Tack på förhand
Hasse
Värmebaronen Pellmax Cu
Iwabo S1X
Iwabo S1X brännare. värmebaronen cu panna
Re: VB Pellmax CU, shuntmotor??
Det är normalt att shunten öppnar mer när temperaturen sjunker i pannan.
Reglercentralen har räknat fram en erforderlig framledningstemperatur och shunten försöker hålla den.
Vad har brännaren för start och stopp temperaturer?
maffe
Inlägg av maffe »
Hej och tack för svar.
Differensen är 16 grader. Pannan står på 70 och brännare slår på vid 54. (orginalinställningarna)
Jag har haft ett fellarm på framledningsgivaren och nollställde detta för att se
om fellarmet dök upp igen men det har det inte gjort. Nu har vi iofs haft väldigt kallt
några dagar, men jag tycker också att pelletsåtgången har blivit hög även vi normala förhållanden.
Jag kör endast med
utegivare.
Hasse
