Janfire pellistore
Janfire pellistore
Kan jag ställa ett pellistore nära en vägg på sidan där pelletsen kommer ut, med andra ord går det att vinkla matarskruven rätt åt sidan?
__ ___________________
I I
II pellistore I
II___________I
I
I
I <-- skruv
Typ så här
I I
II pellistore I
II___________I
I
I
I <-- skruv
Typ så här
Om jag förstår dig rätt så vill du ha skruven
på sidan allså vänster eller höger ???
Ja du ska vinkla den så
Kolla länken om det är så du menar ???
http://www.freewebs.com/pellets1/nyapannrummet.htm
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Hej Micke!
Jag har nyligen beställt en Pellistore och dina bilder var mycket bra- blev lite klokare men har funderigar....
- var har Du köpt rören som är placerat på luft in/uttaget ( heter det så?...)
- sista bilden, är det temp. kontroll? - är den kopplat till utom/inomhus temperatur mättare? Vad är det för fabrikat? Fungerar bra?
Skall få installerat inom 2-3 v. Janfire NH pelletspanna och brännare + Pellistore och har ingen erfarenhet av detta... all hjälp mycket välkommen!
MVH, Marin
MVH, Marin
Avluftningsröret är ett vanligt spirorör och det hittade jag os en plåtfirma och locket utanför till röret, där oxå.Tronci skrev:Hej Micke!
MVH, Marin
Sen den Digitala termostaten med ställbar till- och frånslagstemperatur är köpt på http://www.ekontroll.com/
men den ska kopplas in vilken dag som helst
Den sättes istället för den i pannan så du kan ställa
drifttiden längre ..... bättre förbränning
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Du får ta upp hålen själv om du vill ha denGustav skrev:Går det att sätta påfyllningsrör och luftning på gaveln om man vill
och i så fall måste man beställa de från början
Hälsn.Gustav
på långsidan eller kortsidan , höger eller vänster
Likadant med skruvlådan, sättes på vilken kortsida du
vill och höger eller vänster
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
