Vilse i pelletsdjungeln!
Som nybliven pelletseldare har jag en del frågetecken som jag behöver få hjälp med att räta ut...
Jag tycker att jag har hög förbrukning om jag jämför här på forumet och spenderar därför mkt tid på att klura och försöka förstå, men nu har det nog banne mig låst sig i huvudknoppen...
1) Jag har förstått att min panna tillhör bottenskrapet vad gäller pelletseldning och verkningsgrad.
Om jag förstått det rätt så skall jag tjäna på att köra brännaren på låg effekt? Men om verkningsgraden är vad den är och värmebehovet också är vad det är borde det väl kvitta vilken effekt jag kör på? Den totala förlusten borde väl bli den samma, bara att pannan går olika drifttider? Vad är det jag inte begriper?
2) Efter att ha ställt ner brännaren från hög till låg effekt och kört en vecka var det dags att sota. Jag noteade då att mängden aska var större än då jag kört med hög effekt. Om jag minns rätt har klimatet varit snarlikt de veckor jag kört på hög effekt... Normalt? Nu provar jag köra med brännaren inställd i "Modulerande läge".
3) Rökgastemperatur... Jag har en termometer på rökkanalen mellan panna och skorsten, strax efter motdragsluckan, det är väl där jag avläser rökgastemperatur? När ni pratar rökgastemperaturer här på forumet nämner ni betydligt högre siffror än de jag noterat hos mig. Jag har nog aldrig sett att temperaturen överstiger 150°C. Detta borde ju vara något bra, men då jag hört om pannans status i pelletssammanhang blir jag misstänksam och tänker att värmen läcker ut på icke önskvärt ställe... Jag har dock ej särskilt varmt i pannrummet... Oroar jag mig i onödan?
4) Finns det någon lathund för hur jag kan "optimera" brännaren på "bonnavis" utan en massa instrument och dyr utrustning?
Panna och brännare var relativt eftersatta när vi tog över huset i Dec. Har fyllt på vatten i systemet, fått radiatortermostater att funka. Låst upp strypningar i radiatorer. Tömt ett överfullt expantionskärl på vatten för att kunna trycksätta bälgen och justera vattenmängden där i. Tvingades även byta ut en jäkla massa delar i brännaren och nu finlirar jag alltså... Mycket tacksam för svar och guidning i denna för mig nya djungel...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
CTC Total -85 / Viking Bio, Pelletsbrännare -07 / MAFA veckoförråd
Eldar VIDA Pellets 8mm
Tegelvilla -55, 1½-plan 128kvm + 76kvm källare
Re: Vilse i pelletsdjungeln!
1. Kör man med lägre effekt hinner mer av värmen lämnas i pannan, så det medför bättre verkningsgrad.
2. Det är inte helt lätt att uppskatta värdet, det kan vara större skillnader än man tror, En annan orsak kan vara att brännaren inte går med samma förutsättningar på lägre effekt.
3. Rökgastemperaturen ska mätas innan motdrags luckan om det ska ge den informationen.
Du får flytta termometern till före dragbegränsaren annars gör den ingen nytta. Eller skaffa en digital stektermometer som klarar 300 grader men sätt då ned brännaren på låg effekt först annars brinner den sönder.
Har sett en CTC Total och det finns ju ingenting som tar upp värmen i röken!
Med en riktig panna stämmer ditt resonemang men i panna av den här typen går all extra effekt du tillför bara ut i skorstenen.
Du får försöka komma ned i effekt så långt som du kan med den brännaren och låt bli högeffekt (20 kW) och modulerande. Som framgår av trådar i Värmebaronendelen går det inte att få ned effekten på din brännare lägre än omkring 14 kW. För din panna är också 14 kW mycket.
Mängden aska är det minst viktiga i sammanhanget.
Allt om hur du optimerar brännaren när du ställt in den för att brinna bara på låg effekt finns i forumdelen för Värmebaronen.
Här har du samma problem:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=12840
Tidigare Pellx, TB Mini.
- GoForIt Pellets
Hög effekt för Viking Bio innebär också ett större slitage på brännaren.
Har du manualen för Viking Bio? I den finns det en hel del matnyttigt om hur du enkelt ställer in brännaren med iakttagande av låga, rökgastemperatur och rökens utseende.
- Energiprofet!
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Tack för svaren!
Skall återgå till låg effekt direkt!
Tack för länktipset till tidigare tråd, mycket matnyttig!
Jo, manualen till brännaren är numera min bibel!
Kolla om rökgastermometern visar rätt. Min, som jag fick med brännaren, visar cirka 30% för lite.
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
