Är man rätt på det ?
Fegge
Inlägg av Fegge »
Jag ska köpa nytt värmesystem ! Är inne på att köra detta .Ska börja med Pelletsmax ub och en aqualux 750 . Sen när jag har råd lägga till en värmepump eller solfångare eller båda ? Är jag ute och cyklar eller är det bra grejor? http://www.varmebaronen.se/pellets-varm ... olfangare/
MAFA Villa S Inomhus som stort förråd.
Fyi Mitt hus är 20 tals träkåk isolerat/renoverat 130m2 . Nu ska vi bygga till 100 kvadrat i en ny länga som ska kopplas ihop.
Tack för lite råd för en nybörjare ...
/Fegge
bergatorparen
Re: Är man rätt på det ?
Inlägg av bergatorparen »
Plus är att Värmebaronen har utmärkt support - minus kan vara att pannan, trots att den är lättsotad och lättskött kanske inte vinner någon tävling i verkningsgrad. Pannan är billig, kompakt och lättplacerad. Tanken är förhållandvis dyr, men välkonstruerad och bra - och man har tagit hänsyn till hur de flesta har det med utrymmen när man dimensionerade den
Att kombinera flera värmekällor är tidens melodi, och ihop med en bra luft/vattenpump och en uppsättning bra solfångare, så är du förberedd på det mesta - även långduschande tonåringar (var en sådan själv för 35 - 40 år sedan :wink:).
När det gäller brännare till pannan, så undvik Viking Bio. Den går förvisso bra, och har en del fina egenskaper - men den är gammeldags och omständlig att justera in. Satsa på en IWABO Villa S2 eller en Janfire NH istället då dessa brännare är riktiga arbetshästar som sköter sig själv upptill 2 ton pellets (efter det är det rekommenderat att ta en manuell rengöring av dem och se över dem). Du kommer få många förslag på brännare och pannor - men kom ihåg att för Pellmax UB är det framåtbrinnande som gäller på grund utav brännkammarens konstruktion.
Så summa summarum: Jag anser att du tänker rätt, och att det du planerar kommer ge en suverän värmekomfort och trygghet för framtiden. Men samla in lite flera förslag från nätet med på lösningar innan du låser fast dig i en firma och en uppsättning maskineri. Det finns många fina system där ute, och priserna varierar hej villt och det gör givetvis tillgången på de olika lösningarna med eftersom det bara är en handfull företag som är rikstäckande i ordets egenliga betydelse. Här är några få länkar till information. Klicka på dem och kolla in vad som finns. Kolla dessutom om det finns en återförsäljare/installatör nära dig:
http://www.effecta.se
http://www.ctcvarme.se
http://www.stocksbro.se/index.aspx
http://www.nibe.se
http://www.euronom.se/
Det var dessa jag kunde komma på, men det finns avsevärt flera.
Fegge
Inlägg av Fegge »
Super tack för bra svar :)
En fråga jag hade till installatören var att jag har en brännare på min gamle panna Bequem 20d sedan 4 år tillbaka och funkar bra. Jag frågade om det gick att använda den till nya pannan för att spara pengar. Han sa att det går om man satte in något som ändrar lågan riktning. Men Du sa att man måste ha en brännare som inte brinner uppåt. Vad ska jag göra sälja den gamla brännaren och köpa ny eller välja en annan panna till den brännaren ?
Tacksam för råd mvh Fegge
Fegge
Inlägg av Fegge »
Vilken panna brännare skulle DU ha valt idag... som ger dom möjligheterna som jag är ute efter .
sänkan
Inlägg av sänkan »
Lite konstigt att rekommendera två snett uppåtbrinnande brännare till en panna som kräver en framåtbrinnande.
Att det skulle vara någon märkbart sämre verkningsgrad på Pellmax UB än andra liknande pannor tror jag inte.
En Bequem 20d i en laddpanna skulle jag se som en bra lösning men då blir det en annan panna än Pellmax.
Ska man kombinera "allavärmeslagsomfinns" blir det dyrt och bergvärme kan då löna sig då mycket bättre i längden.
Själva finessen med pellets är att man kan hålla ned priset på anläggningen men förutsättningarna skiljer sig mellan varje hus.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
Fegge
Inlägg av Fegge »
Kan tyvärr inte ha bergvärme . Blir jordvärme isåfall. Känner inte för det riktigt. Men om man skulle gå för Pelletsmax ub och en aqualux 750 + IWABO Villa S2 är det ett smidigt system? Har ni något annat tips så tar jag gärna emot det. Blir helt snurrig sjukt mkt att välja mellan :/
Fegge
Inlägg av Fegge »
Om jag skulle behålla min Bequem, vilken laddpanna ska man ha ?
bergatorparen
Vill du ha kvar BeQuemen, skall du kanske se lite närmare på Effecta Solid/EcoTec MiniQ (Samma panna, olik "uniform") Dessa pannor består av en cylindrisk stående brännkammare och en konvektor som bildar siffran "8" om du ser det hela ovanfrån. Fördelen med pannan är att den är liten kompakt och lättplacerat men ändå har stor asklåda. Nackdelen är 20 konvektionstuber som måste sotas.
http://effecta.se/index.php?option=com_ ... 72&lang=sv
En enklare panna att handha är Euronom Exonom P20 UB som är byggd för att kunna ha uppåtbrinnande brännare i nedre luckan eller framåtbrinnande i övre luckan. Som sagt: En enkel, billig och bra panna. http://www.euronom.se/39_Exonom_P20_UB
Sedan måste jag få korrigera sänkan lite: Janfire NH brinner rakt fram eftersom den har flamriktare som standard, och IWABO Villa S2 kan man utrusta med en förlängning på "locket" över brännkoppen som ger rakt framåtbrinnande låga - utan att effekten behöver dras ner. http://metrotherm.se/index.asp?id=4&pro ... tegoryID=9
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Beträffande verkningsgraden i Pellmax så bygger jag min antakelse på att den ju har 6 grova rör som mynner ut i en röklåda som bara delvis är vattenkyld. 3 av rören kommer från brännkammaren och är krökta, medan 3 är raka rör som förbinder röklådan med stosen. Jämför man med den övriga laddpannorna, så har de övriga avsevärt större vattenkylda ytor - och det ger bättre verkningsgrad. Pellmax vet jag att var ett projekt man körde i en rasande fart för att hinna i kapp andra företag. VB sålde ju oljepannor som pelletspannor - och hälften av kunderna var jättenöjda och andra hälften var jättesura. Jag har oljepanna som jag dresserat om till pelletspanna. Det fungerar, men det är en lösning för pannrumsnördar - inte för normala människor med normala liv :lol:
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det sitter ju turbulatorer i dom tubrören. Så verkningsgraden blir inte alls så dålig .Om man sen tänker sig att köra med lite högre effekt så ska ju pannan kunna svälja rökgas mängden som bildas.Det som snarare förstör verknings graden är viking bion som inte går att ställa in som den bordes.
Fegge
Inlägg av Fegge »
Ok Tack . Vet iallafall jag inte ska ha viking bio:-) Sprang på denna kombon nära mig där jag bor ...vad tror ni ? Behöver en enkel panna pga att jag har en fru som behöver fatta den när jag är ute och resor.http://www.manivvs.se/sv/product/14253/ ... d-villa-S2
Hur är den pannan ? Kan jag köra min 20D till den? Har Manivvs något bra annars på sin sida? Mest för det ligger nära mig och verkar ha bra priser.
Fegge
Inlägg av Fegge »
nyman
Inlägg av nyman »
Tror inte heller det är något problem med verkningsgraden hos VB Pellmax.
Men sätta en Iwabo (Nibe) med flamriktare är att gå över ån efter vatten. I reklamens värld är allt möjligt. :)
Till en Bequem 20d skulle en Exonom P20 fungera.
CTC Ecoflex är en bra lösning men ingen laddpanna. Själva pannan kan köpas och heter då Easyflex (pris omkr. 26000) och i den kan en Bequem sättas.
http://www.ctcvarme.se/web/Pelletspanna.aspx
Focuspaketen är lågprispaket. Som begagnad för 10000-14000 kan en Focus PE20 vara bra till bequembrännaren.
Släpper du tankarna på solvärme och tank blir urvalet större och utrymmet för tanken kan du använda till något nyttigare.
Fegge
Inlägg av Fegge »
Fegge
Inlägg av Fegge »
eller vet ni någon annan smart tank som har många möjligheter att koppla på olika källor och är prisvärd. CTC är lite dyr :/
Fegge
Inlägg av Fegge »
Ok såg ditt inlägg nu Nyman.. tack för svar.
