Pelletsskruven vikingbio är kass?
- Späd planta
Hej ny här men stort problem med skruven. Varför skruvar den så satans ojämnt ? Helt opålitlig . Den ena skruvningen kommer det en handfull ,nästa inget o nästa inget o sen kommer en massa. Skiten stannar upp och börjar om igen med ny startdos o så kan den hålla på ett tag. Har satt in kontakten i väggen o kollar hur mycket den ger och det är väääääldigt ojämnt . Har provat med en massa olika sorters pellets o det som funkar sådär är Rindi pellets. Skruvar igenom ca en säck innan ja kopplar på den på brännaren. Personligen tycker jag skruven är alldeles för klen så pelletsen kan glida mellan rör o skruv. Ganska frustrerad nu ... Hjälp mig ,,, käringen gnäller o ungarna fryser.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Re: Pelletsskruven vikingbio är kass?
Låt oss börja med det "enkla": Töm förrådet på pellets. Ta ut skruven helt och hållet och dammsug förrådet. På skruven sitter en klämma som håller fast metallhuset till PVC röret. Lossa denna och ta bort pvc röret. Rengör skruv, och avlägsna eventuellt ihop packad spån uppe vid lagret. Gå över så att allt blir så rent som det var när det var nytt. Kontrollera att skruven inte är skadad på något sätt men är rak och fin med jämna "gängor". Rengör även pvc röret invändigt om det sitter avlagringar på väggarna i det. Montera ihop sakerna igen, och provkör: 8 varv skall skruven göra per minut om den får köra oavbrutet. Montera skruven tillbaka i förrådet och var varse på att själva skruven inte tar i botten för det kan bromsa skruven och bidraga till ojämnheterna. Är allt detta nu i sin ordning, så skall vi kolla kondensatorn. Den är på 1 µF och när den är spänningssatt skall det råda ca 385 Volt mellan kontakterna på den - så var försiktig. Du mäter alltså medan motorn är igång. Om spänningen går upp och ner, så håller kondensatorn på att dö, och en ny bör införskaffas - men just den typ som sitter där, är svår att få tag på i Sverige, så låt oss hoppas att en rengöring är tillräcklig för att återställa ordning och reda
Och bara så det är sagt: 385 Volt är DÖDLIG spänning så var ytterst FÖRSIKTIG när/om du skall mäta.
Hur sitter skruven, lutar den nära 45 grader eller annan vinkel ? har den funkat bra tidigare eller har den jävlats hela tiden ?
- Späd planta
Hej och tack... Pelletsskruven är helt rengjord, har bytat hela metallskruven så det är en sprillans ny. Hade en extra men den va 2,5 meter så ja kapade den i samma längd. Plast röret är blåst med tryckluft så det är helt rent. så skruven i sig snurrar hur lätt som helst tills man fyller på pellets. Kollade just hur många varv den snurrade på en minut och det blev till 8 Men hur jag än gör så kommer det ojämnt, skruven följer den lutningen som mafa förrådet har men har provat olika lutningar. Det typ gnager och knorrar inne i röret när man kör. Ps, om jag handmatar brännaren så funkar den perfekt, men det blir ju inte poppis i längden o bo i pannrummet. Just nu går den på el o det kostar sura pengar så jag är ytterst tacksam om ni har nån idé
Framgår inte riktigt om du även bytt motorn (med annan kondensator) till skruven....startkondensatorer finns att köpa här nu http://pelletsteknik.se
/Vednisse
/Vednisse
- Späd planta
Hallå vednisse. Nä, motorn är den samma och verkar fungera som den ska. Det är en stark liten jävel den där
Det är skruvjäveln som inte vill.
Vilka skruvmotorer är det som det sitter några fjädrar i,som man skall ta bort om skruven går dåligt?
Har skrivit tidigare här på forumet om detta.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Det går att ändra vinkeln på uttaget på MAFA förrådet. Det är bara att lossa klämman så vitt det är, och sedan vrida rören så att man får den vinkeln man vill ha/behöver.micke_932 skrev:Hur sitter skruven, lutar den nära 45 grader eller annan vinkel ? har den funkat bra tidigare eller har den jävlats hela tiden ?
- GoForIt Pellets
Vinkeln är väldigt känslig. Ett hack mer eller mindre på kedjan kan innebära precis de problem du anger.
Det är ett känt problem att 2,5 m skruven ger en ojämn matning.
Försök att ändra skruvlutningen till c:a 35°-40°.
Där har jag märkt att den går bäst.
Jag monterade en doserskruv emellan för att få en jämnare matning.
- Späd planta
Oj.. det va mycket här nu. Ska testa lite ikväll och ändra lutningen, men tycker det är märkligt att den knorrar och har sig, låter skumt tycker jag. Och skruven tar inte emot någon stans och ändå låter den konstigt. Motorn fungerar perfekt... än så länge. Innan när den börja strula så skruva jag upp matningen nästan på max för att den missa pellets så ofta, men nu går den jäveln inte ens upp i varv. står bara o flämtar med låga för att sen stanna för utebliven pelletsmatning. Så problemet har kommit stegvis.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Har problemet kommit stegvis, så försök att byta kondensatorn. Den kostar 100 kronor + frakt, länk finns i ett av de tidigare inläggen här, och är enkel att byta: Två flatstiftskopplingar - som på bil. Är kondensatorn vid att ge upp livsandan, får inte motorn tillräckligt med vridmoment helt enkelt, och då orkar den inte med. Motorn är endast på 15 Watt, så man märker problemen direkt.
Jag hade samma problem men löste det genom att öka startdosen rejält!Tobbejensen skrev:Hej ny här men stort problem med skruven. Varför skruvar den så satans ojämnt ? Helt opålitlig . Den ena skruvningen kommer det en handfull ,nästa inget o nästa inget o sen kommer en massa. .............
Den har nu gått i 4 månader utan ett enda stopp
När ni använder "citering" försök då att minimera det som citeras, annars blir forumet både svårläst och oöverskådligt när citeringen är större än det egna inlägget. Citering redigerad. / Roli moderator
Viking bio, Albin DeLuxe villapanna 20kw, EVR shuntautomatik.
150kvm + källare från 1945 , förbr ca: 3 säck/dygn med 6 minusgrader ute.
- Späd planta
Ok. Tack för all hjälp , ska ta itu med det imorgon o kolla lite på det. startdosen ska ökas till Max och ska dra igenom 2 säckar pellets innan ja startar. Tack än en gång, lovar återkomma o berätta hur det gått .
Jag hade liknande problem med min px21a, det var en kombination av spånig pellets, för hög lutning på skruven och framför allt en flamvakt som blev sämre och sämre. Sänkte skruven till ca 35 grader, bytte pellets och flamvakt och nu går den bra!
Ecotec A4, tidigare KMP PX21 (v7.0) i en NIBE pellux(manuella varianten).
KW sid 012 dragbegränsare.
MAFA Midi förråd med KMP skruv och motor.
