Baxi eurofire hjälp!!!
Marre80
Re: Baxi eurofire hjälp!!!
Inlägg av Marre80 »
Samma problem idag... Fick igång den efter väntläge men fick hjälpa den att mata fram pellets... Ska plocka ner skruven idag och kolla så den är ren
msh16
Inlägg av msh16 »
Vad är det för skruvmotor. EN SPG eller en äldre modell med platt växellåda och motorn åt sidan. Om skruven startar dåligt kan det vara en kondensator som ska bytas.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Motorn sitter inte på sidan sitter uppe på.. Var sitter kondensator? Skruven startar inte igång fläkt låga kör på... Men sen väntar den på att skruven ska köra igång och mata i pellets...men efter en stund så går larm..
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Funkar skruven riktigt om du tvångskör den i eluttaget så lär det knappast va kondningen.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kan ju åxå testa att pilla ur fotocellen,täck den så den inte ser ljus,och när det tänt så belys den med ficklampa. Om det visar sig funka skulle i så fall kunna bero på att fotocellen är defekt,eller skymd av något alternativt att nån inställning som hör starten till inte är fullt korrekt.
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Jag plockade ner skruven och gjorde rent.. Allt funkar:) än så länge;)
Marre80
Inlägg av Marre80 »
Pratade med baxi dom sa att de ska finnas 2 st små hål vid fotocellen som måste göras rent.är de skit i dom så ser inte fotocell då blir de larm.. Lät väldigt enkelt:)
protoflax
Inlägg av protoflax »
Men om fotocellen kommer över inställt gränsvärde ser du ju i displayen som du tidigare fick tips om i tråden.
TMV Attack 2000, Bionordic Viking 9990
